Aan en uit thermostaat gaat niet naar ingestelde warmte.
Beste techneuten,
Wij hebben een hybride warmtepomp L/W Elga Ace van Remeha aangeschaft. Werkt verder goed, maar de kamerthermostaat reageert niet meer naar behoren . Blijft steken op 19 graden. In de nacht 18,5 graden. Dit ipv 20,5 als ingestelde constante temperatuur.
Wij hebben beneden vloerverwarming. Thermostaat vloerverwarming ingesteld op 39 graden.
Nu lees ik iets over verdelers en vloerverwarming, in combinatie hybride warmtepomp
Mijn vraag is of mijn verdeler er iets mee te maken heeft.
De firma die maart 2020 de vloerverwarming heeft aangelegd en verdeler heeft geplaatst zei dat deze verdeler geschikt was voor een warmtepomp.
Hoe was de situatie hiervoor? Wat was toen de aanvoertemperatuur? (niet de instelling op de thermostaatknop).
Een andere vraag is waarop de aanvoertemperatuur aan de ketelkant is ingesteld. De thermostaatknop beperkt alleen welke temperatuur er maximaal de vloer in kan, maar vermoedelijk is de aanvoer vanuit de ketel te laag ingesteld.
Bedankt voor je reactie,
Voor de plaatsing van de hybride pomp reageerde de aan en uit thermostaat beneden in de kamer altijd goed.
De keteltemperatuur 60 graden. Was eerder hoger, toen hybride nog niet geplaatst was.
We hebben ook tegelijkertijd nieuwe ketel aangeschaft.
of moet er iets ingesteld worden op de hybride?
Is de verdeler wel goed?
BVD voor een reactie
Bedankt Ronny,
Jouw advies opgevolgd.
Zojuist contact gehad met installateur. Hij komt en gaat als hij bij ons is, eventueel ook Remeha bellen voor goede instellingen.
Als je bij je vraag nou eens aangeeft welke thermostaat je hebt: dat zou het wel wat makkelijker maken om iets te adviseren,.
Bij veel thermostaten kan je een maximaal (en ook minimaal) in te stellen temperatuur instellen. Thermostaat kan ook prima werken, maar kan verkeerd ingesteld zijn.
Het is een eenvoudige “aan en uit “ thermostaat zoals ik al schreef. Het merk Honeywell. Installateur is net geweest, heeft inderdaad contact gehad met Remeha.
instelling hybride pomp was inderdaad niet goed.
