A01 bij Agpo Econpact 27C
Storing kode A01 bij Agpo Econpact 27c
Al maanden heb daar last van, Monteur geweest en nieuwe printplaat
er in gezet. Monteur kennerlijk geen ervaring met deze ketel. Wel
schoongemaakt en alle parameters goed. Chifon en via inspectieluik alles
schoongemaakt.
In ongeveer 50% van de gevallen dat de ketel op moet starten, zowel
voor cv als voor tapwater geeft hij A01 storing.
Dan draait de ventilator wel en de gloeiontsteker is vol aan maar er is kennerlijk geen gas toevoer. Ook is er een nieuw gasblok ingezet en
alle adviezen bij A01 storing opgevolgt.
Wie weet er meer van??? Heel graag Uw reactie. Groet PvMeerwijk
A01 is een ionistatieprobleem tijdens opstart. U geeft ook aan dat het toestel is schoongemaakt via inspectieluik en sifon. Echter dit toestel hoort uit elkaar gehaald te worden! Zeer belangrijk bij deze toestelen. Mijn idee is dat de wisselaar wel eens verstopt kon zitten. Als dan je pen vochtig word kan je ook A01 krijgen.
Bedankt Ari 1 voor de snelle reactie; vraagje, kan ik de warmtewisselaar
zelf controleren? en wil je in dat geval mij even op weg helpen?
Vriendelijke groet, p.v.Meerwijk
De ventilator electrisch loskoppelen, de gasleiding bovenop de ventilator losdraaien, dan de beide vleugelmoeren links en rechts van de wisselaar losdraaien, en let op dat je de opsluitplaatjes en veertjes niet verliest.
dan de bovenkap losnemen, de brander eruit nemen.
de wisselaar met een zaagblaatje oid goed schoonborstelen, wij hebben er speciale messen voor maar die zijn in de dhz handel niet te verkrijgen.
evt even naspoelen met een flinke straal water,, een paar minuten om alle verstoppingen te verwijderen, maar maak niet de isolatie aan de zijkanten nat dit geeft je weer een a01 ;)
dan alle beschadigde pakkingen vervangen en evt ook de branderstenen [dit gaat bij mij standaard elke 2 jaar eruit,, je leert de krengen kennen].
mocht dit ook geen soelaas bieden dan de branderautomaat vervangen, dit is het grijs/rode kastje geschroefd op het gasblok, let op, de 27 serie is anders dan de 127/227.
succes :)
Inderdaad zonder pakking niet aan beginnen. Maar even tussendoor, er is een monteur bij geweest? Ik neem aan van een bedrijf? Laat ze terug komen als het probleem nog niet is opgelost.
Freekcv en Arie1 bedankt voor de informatie.
Enkele dagen geleden heb ik het tapwater tankje ontlucht en daar kwam
wel wat lucht uit. Gevolg: al enkele dagen geen A01 storing meer !!!!!
Voorlopig ga ik maar afwachten of dat blijvend is.
Vraagje, kan dat de oorzaak zijn, kan ik me bijna niet voorstellen.
Hoe zien jullie dat????
Idd dit kan er niet mee te maken hebben,,,
alhoewel en is en blijft een agpo, van die italianen kan je de gekste dingen verwachten ;)
Dutchiie
