2510 v combi thermostaat
Ik heb een 2510 V Combi ketel en wil daarop een nieuwe thermostaat aansluiten. Heb van Nefit support antwoord gekregen, dat geen van de door Nefit zelf gemaakte thermostaten geschikt is hiervoor, alleen een gewone 'aan/uit' thermostaat van bv Honeywell.
Op zich vreemd, omdat er op met moment een Nefit Modulator thermostaat op zit, die prima werkt. (Een ouder type, binnenin staat type FKT9072C)
Kunnen de nieuwere Moduline typen soms wel aangesloten worden, en is dit nuttig ivm besparing? (Je leest vaak dat modulerende thermostaten op VR ketels niet aangeraden worden omdat er condensatie op kan treden)
M.vr.gr,
Peter.
Hierop werkt de oude modulator.
Bij een nieuwe brainbox zit een nieuwe modulator, maar die is nogal prijzig om hem alleen hiervoor aan te schaffen.
Dus dan blijft alleen aan/uit over.
Op uw bestaande brainbox kan inderdaad geen nieuw type modulator, De aan/uit versie kan wel toegepast worden van welk merk dan ook.
Wel even de kamerthermostaat bedrading op de ketel op het aan/uit contact zetten.Deze zitten op een kroonsteen aan de linkerzijde onder de ketel.
John208
