Nee, het is niet altijd, maar wel heel vaak dat de weerstand eruit gaat. Die weerstand (als dat inderdaad de juiste is, heb geen schema) is namelijk een veiligheidsweerstand die de omgeving moet beschermen tegen kortsluiting in de TNY.
Het komt ook wel voor dat de TNY er alleen uit gaat zonder een echte kortsluiting te veroorzaken, dan blijft de weerstand dus heel. Dat is echter niet zomaar vast te stellen. Er zweven op het internet wel meetmethodes waarbij je tussen twee pins van de TNY meet, maar daar heb ik niet zo'n vertrouwen in.
Als er een duidelijke schroeivlek in de TNY zichtbaar is dan zou dat kunnen duiden op een defect. Meestal springt er een stukje uit maar wat het doet als er een laagje hars overheen zit: geen idee!
Op de foto is van een bruin /zwart vlekje niets te zien.
Edit: ik zie nu wat je bedoelt: het pootje ziet er wat bruinig uit alsof het te heet is geworden. Kijk even aan de andere kant, hoe ziet de soldering eruit? Ik denk echter dat de verkleuring toeval zou kunnen zijn.
Hier de vergrote foto, valt zo niet veel van te maken...
Het probleem van de ingegoten printplaat blijf je in elk geval tóch houden.
