Guy Hiver
28-5-2006
Guy Hiver op 28 Mei 2006, 12:23   Kolenkachel / houtkachel
Heb al de opmerking gelezen over verschil tussen een kolenkachel en houtkachel.
Willem.S schreef:
Een kolenkachel heeft lucht-toevoer van onderen; kolen moeten gloeien door luchtstroming .
Een houtkachel haalt z'n lucht normaal van voren vandaan.
Het wordt dus duur stoken!
Mijn vraag is, is de luchtstroom te smoren, anders te regelen en hoeveel duurder wordt dat stoken dan?
Groet,
Guy
Klusservice Klusidee
Kees61
28-1-2006
Kees61 op 28 Mei 2006, 12:35
Bij een houtkachel kan je de luchtstroom regelen. Volgens mij kan dat bij een kolenkachel ook.
Als je minder lucht toevoert dan verbrand je ook minder snel brandstof en dan stook je goedkoper, niet duurder.
Ga eens op zoek bij google naar houtkachels.
16-2-2005
Jan op 28 Mei 2006, 12:53
Zowel kolen als houtkachels zijn goed te regelen met de luchtklep(pen)
Het verschil zit in de luchttoetreding, zie antwoord Willem S.
Ik bezit een houtkachel met de luchtklep bovenop de kachel, dit wijkt wat af van de standaard maar daar staat tegenover dat het rendement boven de 80 % ligt.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 28 Mei 2006, 13:14
Bij ieder toestel wat vaste brandstoffen kan verbranden moet een regelbaar luchttoevoer systeem aanwezig zijn.
Zonder luchtregelklep zou een goede verbranding niet goed mogelijk zijn.
Ook bij hout, moet het vuur zo branden dat het hout gloeit en niet met grote vlammen verbrandt.
Dat wordt door het instellen van de juiste hoeveelheid lucht bepaald.
Bij te weinig lucht ontstaat overigens wel koolmonoxide, dat kan een gevaarlijke situaties opleveren, dus wel zorgen dat het mooi helder blijft branden/gloeien en dat de ruiten niet zwart van het roet worden.
Het gloeien geeft veel warmte en een gezellig vuur en het hout verkoolt dan meer dan dat het verbrandt en heb je er langer plezier van (het hoogste rendement).
Om het vuur uit te kunnen doen moet de luchttoevoer geheel worden gesloten het vuur gaat dan snel uit wegens lucht gebrek, zonder luchtklep zou het vuur dus ook niet snel gedoofd kunnen worden.
Vr Gr
Klusadvies: Kolenkachel / houtkachel
Geen nieuwe berichten Enkelwandige of dubbelwandige rookavoer kolenkachel 10 23 September 2013, 20:02
Geen nieuwe berichten Hout/kolenkachel aansluiten op rookkanaal 1 30 Oktober 2012, 13:04
Houtkachel cv CV koppelen aan de houtkachel 4 01 Januari 2007, 11:57
Geen nieuwe berichten Houtkachel op CV 8 02 November 2011, 21:39
Geen nieuwe berichten Houtkachel icm cv 7 11 November 2016, 21:58
Geen nieuwe berichten Cv en houtkachel 11 09 Februari 2018, 18:00
Houtkachel met cv 1 25 December 2010, 12:09
Cv met houtkachel 17 21 December 2009, 21:42
