Kan deze kast massief gemaakt worden ?
Karine
Ik vraag me af of het mogelijk is om de kast op de foto in massieve eik te laten maken.
Ikzelf denk aan volgende problemen :
* Bovenblad dat te dun is(van de foto is 15 mm), dit zou eventueel wel dikker mogen als het anders niet zou gaan.
* Dikte van de deurtjes, deze zijn ook iets van +- 12 mm, gaat dit in massieve eik kromtrekken ?
* Ook blijven de kopkanten van de deurtjes in het zicht, kan dit een probleem zijn in massieve eik ?
Denken jullie dat dit uit te voeren is en als het niet is uit te voeren was mijn vraag of een meubelmaker zo een kast perfect kan namaken in fineer ?
Deze kast die in een winkel staat tentoongesteld zou een bovenblad hebben met een 3 mm dikke fineerlaag, ik wist niet dat er zo een fineer bestond ?
Tenslotte de reden dat ik de kast wil laten namaken is omdat ze in de winkel hiervoor 2700 € vragen en dat vind ik toch wel iets teveel.
Boertje125
Lijkt me duidelijk dat de kast gemaakt kan worden
(je hebt er immers een foto van gemaakt)
Prijzen worden op dit forum niet besproken maar maatwerk profesioneel laten uitvoeren is altijd duurder dan een serie product
Karine
Seriewerk is inderdaad goedkoper dan maatwerk, maar het wordt veel duurder verkocht.
Daar gaat het mij om.
Ik heb ook een tafel in de winkel zien staan voor 3000 € en een schrijnwerker die ik ken maakt deze perfect na voor 850 €.
In de winkel kopen zij de ook aan voor 850€ maar verkopen ze aan 3000€.
H@ns
In massief hout is de kast niet exact zo te maken volgens de specificaties die je er bij geeft.
Karine
H@ns,
Kan jij misschien jouw mening zeggen wat er aan het model moet aangepast worden om ze in massieve eik te maken ?
H@ns
-Geen probleem mits vrijkrimpend bevestigd-
-Ja, paneeldeur van maken of gefineerd materiaal of gefineerd met "krasse" herlijst-
-Zie hierboven-
fineer is in alle dikte verkrijgbaar maar op een gegeven moment is het geen fineer meer maar een plank :P
die 2700 mag je verdubbelen als het in massief eik moet :(
Het kan uiteraard allemaal gemaakt worden maar vereist wel een gedegen ontwerp en een vakman voor de uitvoering. Als de schrijnwerker Bels is heeft hij vrijwel zeker een gedegen opleiding gehad dus dan komen jullie er wel uit!
Mocht hij beweren dat het gewoon zó 1 op 1 over te nemen is maar dan in massief dan mankeert 'm ne vijz! :wink:
Karine
OK, nog een laatste vraag hierover.
Stel dat we het laten maken in fineer.
Het zal dan wel exact na te maken zijn veronderstel ik maar mijn vraag is nog of dergelijke deurtjes en schuiven bij gespecialiseerde firma's te koop zijn of moet de meubelmaken de fineer zelf allemaal op de mdf plaat aanbrengen ?
Frank
Het plaatmateriaal fineren is het minste werk van de hele klus. Dat gaat met vierkante meters tegelijk. Dus dat zijn niet de hoofdkosten.
Maar daar kan een meubelmaker je wel meer over vertellen.
H@ns
Het hangt er van af of je de herlijstjes (afwerkkantjes) onder je fineer wilt of er tegenaan.
Het eerste lijkt me bij dit model het mooist!!
Maar dan moet er dus eerst "ge-herlijst" worden en daarna gefineerd, extra werk en vereist een fineerpers (of fineer met papierrug en contactlijm)
De tweede optie geeft een ander beeld, namelijk zichtbare omlijsting van je deurtjes en la-frontjes. Maar het voordeel is dat de gefineerde platen in groot formaat ingekocht kunnen worden.
en hoewel 12mm niet een heel courante dikte is zal het nog steeds goedkoper zijn omdat het iets minder werk is.
Wat ook nog mooi kan zijn, ik doe maar een gooi he, zwarte mdf, gefineerd met eiken en licht grijs gebeitsd. Bij het blad donker grijs gebeitsd.
Dan de kopkanten niet voorzien van herlijsten maar onbedekt laten.
Lijkt me erg mooi bij het model passen en is ook nog een beetje in dezelfde kleurstelling als het origineel.
Wel iets kwetsbaarder dan met herlijst...
Karine
Ok, allemaal bedankt voor de tips.
Kees61
Als je zo'n kast laat maken en de maker gebruikt kant en klaar gefineerde platen, dan ben je bij een knoeier terecht gekomen, of bij een hobbyist. Ook als zo iemand lignaflex oid. met bisonkit plakt.
Het is geen gezicht om deuren te hebben van 2 banen fineer en een strook. En al helemaal niet om twee deuren boven elkaar uit de plaat te halen.
Als je zoiets moet maken, dan zorg je er voor dat de deuren uit 2 banen fineer bestaan, tegen elkaar gestopt. En het hele front uit hetzelfde stuk van het fineer, dus met dezelfde tekening. Zonder strookjes om aan de maat te komen. En dan plak je natuurlijk de lijstjes onder de fineer.
Karine
Kees 61 je hebt volledige gelijk, ofwel laat je de kast bij een proffesionele meubelmaker maken ofwel koop je ze in de winkel.
Kees61
Ik zou het zelf maken :-)
Kopsekant
Plaatmateriaal dat vooraf gefineerd is, is niet per definitie slecht. Integendeel: ik heb een kast gemaakt van okumé dat al vanuit de fabriek gefineerd was met kersenfineer. Alleen de randen nog even zelf fineren. Eiken is ook geen probleem om te krijgen. Het wordt ook geleverd in meubelmakerskwaliteit MDF (en da's wel wat ander spul dan dat wat je in de bouwmarkt koopt).
Okoumé is sterk en prachtig materiaal om te verwerken en het levert een heel strakke kast op. Identiek aan wat je op de foto laat zien is makkelijk haalbaar.
Het gaat er dus om dat je de bedrijf vindt dat ook echt kwaliteit levert! Bij mij in de buurt zit zo'n bedrijf, maar namen noemen mag hier niet....
Maar zoek maar eens bij Google op "okoume multiplex fineer" en pak gewoon de eerste de beste :cool:
Kees61
Tja, de een stelt andere eisen aan het werk dan de ander.
Ik wil geen deuren hebben die er zo uit zien:
Code:
<i>
</i>
|__|__|_| |_|__|__|
met iedere deur 2 en een halve baan fineer.
Of nog erger zo:
Code:
<i>
</i>| |  |  | | |  |  |
|_|__|__| |_|__|__|
Of met fineer dat niet eens tegen elkaar past.
In vind dat een vakman het zo niet mag maken. Die kan maar beter het verkeer gaan regelen ofzo.
Maar wie ben ik.
Toch nog een fotootje gevonden waarop je kunt zien wat ik bedoel, met het hele front uit hetzelfde deel van het boek fineer, iedere deur uit 2 banen fineer:
grrrr het plaatje wordt verkleind helaas, maar misschien is het nog te zien.
En het is jammer dat veel mensen niet weten hoe het moet en zich daardoor snel laten verleiden om zich door een hobbyist te laten helpen.
Wat dat okumé betreft is het te hopen dat het goed gefineerd is, kras over langs, anders krijg jij of jouw klant daar later narigheid mee.
Over kopsekant gesproken.. als je deuren maakt dan lijm je de lijstjes het liefst onder de fineer. Met kant en klaar gefineerde platen lukt dat niet. Dan krijg je altijd herlijsten, of een dun fineertje op de kant.
Kopsekant
Jammer dat je er als vanzelfsprekend van uitgaat dat het allemaal wel niets zal zijn. Er wordt wel degelijk kwaliteit aangeboden, ook voor een vakman. Er zijn meer mensen die dezelfde kwaliteitsstandaarden als jij hanteren en die daar ook mooie houtproducten voor leveren.
Kees61
Ze hanteren juist aan andere kwaliteit en de redenen zijn al genoemd.
Met kant en klaar gefineerde platen zijn sommige dingen technisch niet mogelijk om te doen, die het werk juist mooier maken.
Het werk hoeft niet verkeerd gemaakt te zijn, of er slecht uit te zien, maar het gaat juist om de finesses.
H@ns
  • #18
Er zijn prachtig edelgefineerde platen te koop waarbij netjes de fineerdelen als "boekje" spiegelend gestolpd zijn.
Maar als je hier een aantal mooi symetrische frontjes uit moet zagen heb je wel erg veel afval.
Bovendien blijft het zo dat je qua draadrichting anders georienteerde afwerklijsten er op krijgt.
Zelf fineren is dan goedkoper, fraaier en vooral bijzonderder dan inkopen.
Dus wat Kees zegt klopt gewoon; het zijn andere kwaliteiten, elk zijn eigen toepassing
