Hanckey
Ik ben van plan om een x aantal inbouwdozen in ons huis te plaatsen. Op dit moment zit er nog opbouwmateriaal op. Probleem hierbij is alleen dat ik het heb over betonnen muren. Ik ga hiervoor met handdiamantboor aan de gang. Ik heb alleen nog wel een aantal vragen:
- Welke diameter moet ik gebruiken? Volgens mij wordt meestal 82 mm gebruikt, hier past een standaard inbouwdoos wel in, maar dit past maar net. Ik vraag me dan af hoe ik die dingen vast ga zetten; wat voor spul kan je daarvoor gebruiken (is fix en finish hier goed genoeg voor?) en is een diameter van 82 mm wel genoeg dan? Of kan ik beter een grotere diameter boren zodat ik meer plakspul erin kwijt kan?
Wat voor diepte inbouwdoos moet je hebben? Als je er achter moet lassen moet je 50 mm gebruiken.
Maar wat als je een stopcontact kan doorlussen? Heb je dan nog steeds een 50 mm doos nodig of gaat dat ook in een 40 mm diepe inbouwdoos?
En wat voor doos moet je gebruiken voor een dimmer?
En weet misschien iemand wat voor inbouwdoos je nodig hebt voor een antenne wcd (coax) en cat5 inbouwdoos (voor computer en telefoon)?Volgens mij is 40 mm hier wel genoeg voor.
