HR++ Glas, hoe dik?
Jeman
ik heb een vraag.
Ik wil 2 ramen laten vervangen, maar wat is nou het belangrijkste om een HR++ effect te verkrijgen, de dikte of de spouwruimte? Dus wat is bijvoorbeeld beter:
2x 4mm + 14mm spouw
of
1x 4mm en 1x 6mm + 12mm spouw
Ik overweeg 2x 4 mm glas +14mm spouw. Dit zou HR++ moeten zijn
Iemand die hier iets over kan zeggen?
Bvd!
EvdL
De spouwdikte en zorg dat de binnen en de buiten ruit nooit even dik zijn.
De dikke ruit plaats je aan de buiten zijde
Jeman
Ok, dus 2x 4mm is niet ok met spouw 14?
Hier staan tabellen bij met de opbouw en de verschillende diktes.
Jeman
Dank, maar kan iemand mij zeggen of 2X 4mm en 14 spouw goed is? Ik heb namelijk niet vvan die dikke ramen. De glaszetter zegt dat het belangrijkste de spouw is die goed gevuld moet worden met gas. Klopt dat?
Kacheltje
Hr++ heeft een gas gevulde spouw.
Een spouw van 15 mm is de meest efficiënte dikte als isolatiewaarde.
Standaard spouwmaten zijn oa. 9mm, 12mm, 15mm.
Naast de totale dikte van de ruit hou je met 2x3 mm spouwvulling rekening.
Vertrouw je de glaszetter niet in zijn antwoorden op jou vragen? :lol:
Jeman
Ik vertrouw hem zeker, alleen vind ik get vreemd dat hij met 2X dezelfde dikte glas komt terwijl ik vaak lees dat je dat niet moet doen...
Kacheltje
Gelijke dikte heb je kans op zgn interferentie.
Vervorming van het beeld als je door het glas kijkt.
Ik heb dat niet ervaren want ik heb ook 4-4 geplaatst.
Bij grotere oppervlakte of in winderige gebieden is is het sowieso beter de buitenplaat dikker te nemen.
Jeman
Ok Kacheltje, maar voor de isolatie maakt het dus niet uit?
Kacheltje
Jawel dat had ik toch geschreven.
De spouwbreedte is van invloed op de isolatie waarde.
Kees de schilder
Hoe breder de gasgevulde spouw, des te hoger de iso waarde. Buitenblad is dikker dan binnenblad. Indien de sponningdiepte niet voldoende is kan deze met een sponningfrees worden geruimd, of indien niet mogelijk opdekglaslatten gebruiken.
Kacheltje
Breder dan 15 mm geeft geen betere isolatiewaarde Kees.
15 mm geeft de beste prestaties bij hr++ glas.
Je kan gewoon de specificaties opvragen. De U-waarde is het belangrijkst, maar andere waarden zijn ook belangrijk zoals de LTA.
Kees de schilder
Dat bedoelde ik. Bladdikte is ook van belang.
Kacheltje
Wat bedoel je dan?
Kees de schilder
De combinatie van bladdikten met spouw.
Kees de schilder
En HR ++ heeft aan de binnenzijde van het blad een onzichtbare coating die de warmte overdracht tegenhoudt. In combinatie met argon edelgasvulling heeft deze samenstelling een hoog redement.
Standaard is de spouw 6-9-12-13 of 15mm. Als special kan 14 mm wel geleverd worden.
Misschien was mijn reactie vwb hoe breder de spouw des te hoger de iso waarde niet duidelijk. Ik bedoelde dus de samenstelling / combinatie zoals boven weergegeven.
Kacheltje
  • #18
Glas zelf isoleert niet, glas is warmtegeleidend.
5 naar bv 8 mm dikte glas heeft geen invloed op de isolatiewaarde.... niet meetbaar.
Je moet het echt hebben van de spouw type gasvulling en coating.
Kees de schilder
  • #19
Daarover mogen wij van mening blijven verschillen....
Kacheltje
  • #20
Dat mag.
Zoals aangegeven geeft de fabrikant de isolatie waarden op van hun producten. Dat is een eenvoudige manier om op de juiste isolatie waarden een vergelijking te maken en geeft een objectief beeld in deze.
