Ferryn
8-11-2018
Ferryn op 08 November 2018, 12:11   (Grohe) Keukenkraan lekt (al 4 nieuwe kranen)
Ik heb last van een keukenkraan die lekt. Hij lekt van binnenuit en het water komt terecht op mijn aanrechtblad en sijpelt langs de leiding weer naar beneden. De lekkage zit zeker niet in de aansluiting.
De kraan is al voorgemonteerd en hoeft dus alleen op de aansluiting vastgezet te worden en het geheel vast gezet worden op het aanrecht.
Ik heb nu echter al 4x een nieuwe kraan gekregen omdat het in eerste instantie mijn gedachte was dat dit een fabrieksfout moest zijn. Maar kan mij niet voorstellen dat ik nu voor de 4e keer een kraan krijg die van binnenuit lekt.
Iemand nog enig idee wat het anders zou kunnen zijn?
Klusservice Klusidee
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 08 November 2018, 16:05
Glazen bol is defect Embarassed graag een foto of in ieder geval meer informatie.
We hebben hier geen helderziende in de buurt of aan het werk Mr. Green
Vr Gr
Ferryn
8-11-2018
Ferryn op 08 November 2018, 16:17   Update
Heb de kraan nu ook van het aanrechtblad afgehaald en het komt onderuit de kraan vanachter het zwarte afdekplaatje wat onder op de kraan zit (zoals gezegd als standaard voorgemonteerd binnenwerk)
Kan het misschien iets te maken hebben met druk of iets dergelijks. Hij lijkt het vooral te doen als ik de kraan heb gebruikt, of andere kranen in het huis heb gebruikt.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 08 November 2018, 16:33
Wat is het voor een kraan, we zien hier niets op zo'n klein stukje foto, een type nummer is ook wel handig.
Ferryn
8-11-2018
Ferryn op 08 November 2018, 16:58
16-2-2005
Jan op 08 November 2018, 18:39
Het lijkt mij dat de kraan niet goed gemonteerd is, probeer het eens met de zwarte ring aan de onderkant, afdichtringen zijn bij kranen nooit zichtbaar.
Cool
25-10-2018
Cool op 08 November 2018, 20:08
Misschien even kijken of de flex-slangen goed zijn aangedraaid onder de kraan ?
Cool
25-10-2018
Cool op 09 November 2018, 20:10
Ik bedoel hiermee te zeggen dat wanneer u de koppelingen vastdraait op de vaste leidingen en terwijl u dat doet draait de slang mee (tegenhouden dus) draait u de boel onder de kraan juist los en dus lekkage. De plaats van de zwarte ring heeft in dit geval geen invloed.
16-2-2005
Jan op 10 November 2018, 00:14
De plaats van de rubber ring is wel van invloed, die moet niet zichtbaar zijn.
Montage van de betreffende keukenkraan.
Cool
25-10-2018
Cool op 11 November 2018, 18:18
Jan heeft helemaal gelijk. Plaats de zwarte ring op de goede plaats en probleem/lekkage is opgelost.
Klusadvies: (Grohe) Keukenkraan lekt (al 4 nieuwe kranen)
Grohe eurodisc keukenkraan lekt 5 29 Mei 2006, 22:16
Grohe keukenkraan lekt Europlus 4 15 Februari 2010, 22:01
Grohe keukenkraan 8 14 Januari 2009, 19:25
Geen nieuwe berichten Grohe keukenkraan draait stroef. 7 22 September 2013, 22:23
Demonteren zwenkarm Grohe keukenkraan 11 11 September 2011, 11:53
Geen nieuwe berichten Keukenkraan vervangen voor een Grohe Feel 6 30 Januari 2020, 19:19
Grohe Feel keukenkraan geen warm water 1 24 Augustus 2017, 10:30
Grohe keukenkraan blijft niet vast zitten 2 20 Maart 2005, 16:23
