Gasbeton muur verlengen
In de keuken moet ik de gasbeton muur met 10cm uitbreiden voor de nieuwe keuken. Ondergrond is cement deklaag, muur gaat tot aan plafond. Ik heb hier al gelezen dat ik het best hetzelfde materiaal kan nemen en die dan met lijmankers verbinden met de oude muur.
Mijn vragen:
  • Op welke manier plaats ik de lijmankers? Gewoon tussen oude en nieuwe muur?
    Haakse of vlakke ankers?
    Welke lijm kan ik het best gebruiken?
Ik heb hier gelezen dat het kan met F&F, en dat zou gunstig zijn omdat ik de muurkast ook nog glad wil maken met F&F. Ik wil echter gaan voor de sterkst mogelijke lijm.
Is de bestaande muur van gasbeton, of van gipsblokken?
Als het kan, is vertanden de beste optie. Bij alle andere oplossingen is de kans op scheurvorming enorm groot...
De bestaande muur is van gasbeton. Dan zal ik wat meer zagen (tanden), ik wil er alles aan doen om scheurvorming te voorkomen. En welke lijm kan ik het best gebruiken?
Ik kan ook moeilijk vertanden, de bestaande muur is opgetrokken uit blokken uit één stuk van vloer tot plafond (bj 2004).
De muur wordt straks geheel opnieuw gestucced door de stucadoor. Als er wapeningsband op de naad komt helpt dat, maar voorkom ik alleen daarmee scheurvorming?
Als je de 10 cm goed vastlijmt met blokkenlijm, en een paar lijmankertjes er in zet, om de 2 blokken, gebeurt er niets meer mee.
Maar even de muur waar de 10 cm tegenaan komt goed schoon, van eventuele latex of stukresten, en even stof vrij maken.
Ook even de blokken die je zaagt, stofvrij maken voor het lijmen.
Thanks! Op de kopse kant van de oude muur zit nu een deklat dus die is goed schoon. Ik zorg dat het allemaal zo stofvrij als mogelijk verlijmd wordt (voorstrijk zinvol?)
