Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 03 Maart 2009, 20:48   Cement van badkamertegels en muur verwijderen
Hoe kan ik het beste de resten van cement van de badkamertegels (vloer en muur) verwijderen behalve natuurlijk met een plamuurmes.
Klusservice Klusidee
16-2-2005
Jan op 04 Maart 2009, 02:09
Welk soort cement resten zijn dat, waar komen die vandaan ?
Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 04 Maart 2009, 13:24
Zie badkamerforum daar staat alles geschreven
(lijkt me makkelijker)bij cement of beton
bvd christa
Pepjo
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
Pepjo op 04 Maart 2009, 20:50
Question Neutral
Het ontgaat me helemaal waar dit over gaat.
Wat is de probleemstelling, en is dit nou een antwoord op eigen vraag ?
Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 04 Maart 2009, 23:22
Nee dit is geen antwoord op eigen vraag!!
ik heb mijn bad uit de badkamer gesloopt maar de tegels op de muur en vloer zijn nog goed maar nou zoek ik een manier om de resten te verwijderen het leek mij dus makkelijker om te verwijzen naar dat deel van het forum waar alles al stond geschreven.
groeten christa
16-2-2005
Jan op 05 Maart 2009, 00:32
Daar kan ik niets vinden over het verwijderen van cementresten.
Wilt u dit (opnieuw ?) en duidelijk beschrijven ?
Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 09 Maart 2009, 14:43
Ik heb het bad uit de badkamer gehaald en moet nu de witte resten van de vloertegels verwijderen en de laatste resten van het cement en tegellijm en zoek dus een effectief middel waar ik dat mee kan doen.
groeten christa
16-2-2005
Jan op 09 Maart 2009, 18:42
Helemaal duidelijk heb ik het nog niet.
Zijn dat de resten van de tegels die er nog op zitten of zijn het lijmresten ?
Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 09 Maart 2009, 21:39
Nee resten van lijm wat aan betonblokken hebben gezeten en cement resten waarmee de blokken worden opgemetseld ik zal proberen een foto erbij te plaatsen
Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 09 Maart 2009, 21:49
hoop dat ze duidelijk genoeg zijn
Pepjo
7-1-2006
Pepjo op 09 Maart 2009, 23:23
Het bad met omhulsel is dus op de bestaande tegelvloer gezet. Na verwijderen van voornoemd bad bleven de lijmresten achter.
Ik denk dat er toch niets anders opzit dan met beleid de boel er af te krabben.
Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 10 Maart 2009, 07:42
Juist dat bedoelde ik.jammer ik dacht dat er misschien wel een middel voor was.
bedankt christa
4-10-2006
Peter op 10 Maart 2009, 22:16
Wat je zou kunnen proberen, maar daar komt ook een stukje persoonlijke bescherming bij kijken, met zoutzuur.
Draag hierbij wel rubber handschoenen, een mondkapje en bescherm de ogen.
Zorg ook dat er voldoende ventilatie is in de badkamer.
Het zoutzuur eerst verdunnen met water.
Daarna het zoutzuur deppend met een handveger alleen aanbrengen waar de lijm en specie resten zitten.
Laat dit een 15 tal minuten zitten, en spoel dan eerst na met schoon water, zodat je geen spatters van zoutzuur meer krijgt.
Probeer dan met een kunststof spatel of hardhouten plankje de specie resten weg te krabben.
Gebruik géén ijzeren voorwerpen, anders krijg je krassen of zwarte strepen op de tegels.
Indien nodig, deze behandeling herhalen, met eventueel minder verdunde zoutzuur.
Maarja dit kan dus ook de voegen van de tegels aantasten, zodat je die naderhand bij moet werken.
Let ook op dat het zoutzuur geen metalen delen raakt, want deze gaan naderhand roesten of gaan verkleuren.
En nogmaals, gebruik goede persoonlijke bescherming, en zorg voor goede ventilatie.
Christa1971
27-2-2009
Christa1971 op 11 Maart 2009, 20:01
Nou das wel heel erg heftig spul
4-10-2006
Peter op 11 Maart 2009, 22:29
Jep, maar het werkt meestal wel.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Cement van badkamertegels en muur verwijderen
Verwijderen verf badkamertegels 1 30 September 2007, 15:32
Verwijderen van (wit) tegelvoegmiddel van badkamertegels 1 14 Januari 2011, 20:26
Cementwaas verwijderen badkamertegels 1 22 Augustus 2010, 00:20
Watergedragen verf op badkamertegels verwijderen 1 21 April 2010, 00:08
Cement en lijm van tegels verwijderen 6 24 Juni 2005, 22:40
Geen nieuwe berichten Cement verwijderen van emaille badrand 4 27 Juni 2012, 00:35
Cement van oude (antieke) tegels verwijderen 2 12 December 2010, 01:16
Geen nieuwe berichten (kalk)Aanslag door cement op PVC vloer verwijderen 4 13 Januari 2016, 10:24
