Buitenmuur reinigen
Judithjuh
Hallo klussers!
Ik zou erg graag willen weten hoe ik onze stenen buitenmuur weer op kan pimpen?
Er zit veel (groene /mos) aanslag op.
Maar ook heeft er voordat wij hier kwamen wonen een klimop plant tegen de muur op gezeten. En die heeft enige sporen achter gelaten.
Wie heeft hier ervaring mee. Of heeft tips voor me????
groetjes judith
Pepjo
Hard werk en een staalborstel.
Verder bestaat er aanslag-verwijderaar van die chemo-firma.
Dat zou ik wel eerst op een onopvallend stukje proberen.
Enige dagen geleden ontdekt, met een gasbrander de hechtwortels van de klimop verbranden en dan met een staalborstel er over heen, kijk wel uit met de brander i.v.m. brandgevaar.
Chemie
Bij speciaalzaken / tuincentra te verkrijgen, groene aanslag en algen verwijderaar.
Grondig inspuiten met een oplossing 225 ml op 10 liter water. Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat het geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.
:P
VeroNL
Een hogedrukreiniger kan ook uitkomst bieden, als je tenminste niet teveel "boven je lichaam uit" hoeft te werken.
Algen verdwijnen dan aardig rap van de muren, zelfs zonder groene aanslagverwijderaar of chlooroplossing. Ook met een terrasreiniger is het te doen als je tenminste een beetje een redelijk hoge wateropbrengst hebt van de hd-reiniger.
Klimop resten kun je vaak verwijderen met een vuilfrees. Echter is het dan oppassen dat je geen "vlekken" krijgt op je muur (gedeeltes die je hebt geraakt met de vuilfrees ten opzichte van de gedeeltes die je niet hebt bewerkt).
De tip van Jan is trouwens ook een hele goeie en zeker een aanrader.
Pas wel op met een hoge druk reiniger.
De voegen kunnen daar ook van aangetast worden, en ook het oppervlakte van de stenen worden ruwer.
Dus zal het sneller vuil worden omdat het oppervlakte oper wordt.
Wanneer je er geen verstand van hebt kun je beter niets schrijven, de door jou genoemde vervuiling heeft in de verste verte niets te maken met hechtwortels van klimop, deze zijn alleen mechanisch te verwijderen.
Met de troep die jij steeds wil promoten haal je alleen maar ellende aan.
Jan ik heb vanavond even jou optie uitgeprobeerd met de gasbrander.
En ik moet zeggen het werkt perfect.
Even met een staal borstel eroverheen naderhand, en alle sporen van wortels zijn weg.
Ik heb er weer een bevredigend klusje bij in de vakantie.
Thanks voor de tip. :D
Er zaten toch geen chemische stoffen in de gasfles ?
Nee hoor, het was bio gas. :mrgreen:
:prima:
VeroNL
Met de terrasreiniger is dat bij mij niet het geval. Dat is in elk geval mijn ervaring, maar dit zal ook afhankelijk zijn van o.a. voeg en hogedrukreiniger. Met de vuilfrees heb ik idd wel het probleem van het "ruwer" worden.
Chemie
Ik maak geen reclame, ik kom met biologische afbreekbare oplossingen, bv zwalzuur wordt ook door natuur aangemaakt. We gebruiken allemaal afwasmiddelen of chloor of terpetine, ammoniak ed deze zijn ook chemisch! Daar vallen jullie mods niet over, echt hypo! :super:
Chemie
Jan je moet wel goed lezen hoor, de vraag waarmee het begon:
Hallo klussers!
Er zit veel (groene /mos) aanslag op. Maar ook .................
Ik heb het over het reinigen van groene aanslag en mos :bedankt:
Judithjuh
Ik wil de mensen die gereageerd hebben alvast bedanken en we zullen snel eens even wat uitproberen!
Zelf zat ik ook al aan een HR te denken, maar dat alleen is dus niet genoeg>>??
