Buismotor zonnescherm weigert dienst
Ik heb een serre scherm, welke ik wilde afstellen met de 2 drukknoppen zoals hier afgebeeld:
Ik heb echter 2 of 3 x kunnen drukken, waarna de motor wat gromde, en afsloeg. Geen geluid meer, heen of terug stand. Ik krijg er tot nu toe geen leven meer in, motor geeft geen enkel geluid. Thermische beveiliging dacht ik nog aan, maar het is al een paar uur terug nu..
Is de motor stuk? Hij kan toch wel wat hebben zou je denken..
Er staat overigens wel stroom op vanaf de schakelaar, net gemeten.
Moeten de knoppen ingedrukt blijven, of juist niet? Wat kan er aan de hand zijn?
Als ik nu de motor in de aanstand van beide richtingen probeer af te stellen, gaat de motor haperen maar niet lopen.. Is het de condensator? Iemand :)
Beste Vinzz
Het kan de condensator zijn maar het is ook mogelijk dat de mechanise rem blijft hangen. Mijn ervaring is dat bij deze type motor eerder de rem blijft hangen dan dat de condensator kapot gaat.
Hoe oud is de motor? standaard heb je nl 5 jaar fabrieksgarantie.
Verder moet je de knoppen indrukken. dan naar de juiste positie brengen en dan de knop weer uitdrukken. Dan is de onder of boven positie ingestelt. Voor de andere kant precies hetzelfde echter dan uiteraard de andere knop uitdrukken!!
Dank voor je reactie, Patricio. De motor is al wel een jaar of 10.. Ik weet ook niet of het een Somfy is of niet.. De knoppen zien er wel exact zo uit, alleen heb ik een blauwe en een witte knop.
Moet ik hem met de hand naar de positie brengen? De motor wil uit zichzelf geen van beide kanten meer op. Begint slechts te bokken, bij het indrukken van 1 van beide knoppen.
Hoe laat ik de rem weer vrijlopen?
Dan heb je een Sonfy HiPro SLT motor.
Met de hand zal je de motor ook niet in beweging krijgen als de rem vast blijft zitten.
Je zult de motor uit de buis moeten halen en deze openmaken om de rem gangbaar te maken. Dit is een wat ingewikkeld klusje omdat den onderlijst op spanning zal staan met of gasveren of met een koord wat door de zijgeleiding heen loopt. Wees hier dus wel voorzichtig mee.
Mocht het je lukken dan kan moet je het scherm op de onderste eindpositie zetten en dan de witte knop uit drukken.
ongeveer 15 cm voor het bovenste punt het scherm weer laten stoppen en dan de blauwe knop uitdrukken. Dan zorgt de motor er zelf voor dat hij op halve kracht de laatste 15 cm ingaat en vanzelf stopt als de serre zonwering helemaal in de kast zit.
Ik heb inderdaad de slt hipro 40/17 van Somfy. Deze heb ik uit de zonnewering gehaald. Ik heb de bruine en zwarte draad aangesloten op de stroom en hoor alleen een zachte brom. Als ik 1 van de knoppen in of uitdruk stopt en start het brommen.
Is dit de condensator? Zo ja, hoe krijg ikde motor uit elkaar. Het torxje is eruit, evenals de stekker, maar de motor wil niet uiteen.
Dus is mijn condensator stuk, en hoe moet de motor uiteen?
Nieuwe motor kost 250 euro, dus eerst maar eens proberen te repareren.
Beste Vinzz,
Let op!! de bruine en zwarte draad is bij deze motor schakeldraden.
Dus op 1 van de twee mag er maar stroom op worden gezet.
De ene draad is voor de neer sturing en de andere voor de opsturing. Wellicht dat het brommen hierdoor komt!!
Wat betreft de motor openmaken, op het forum vond ik onderstaande:
Van Waldy:
Aan de kopzijde zitten op de buis enkele schroefjes, indien je die er uit schroeft kun je de kop met eindafstelling en condensator er uitrekken.
en kluske schrijft:
De schroeven zijn afgedekt met een kleine sticker, deze schroeven verwijderen en de kop van de motor voorzichtig uit de buis trekken.
Nu zul je de condensator ook zien zitten , vervang deze en naar alle waarschijnlijkheid zal je motor weer draaien.
Het zijn torx schroeven met in het midden een stiftje, deze breek ik meestal weg en gebruik dan een gewone torx schroevendraaier.
succes.
Ok bedankt. Ik moet dus gewoon de blauwe en bruine hebben..
Verkeerd door mij geïnterpreteerd, vond het al vreemd, hopelijk doet ie het nog.
Openmaken ga ik verder eens proberen.. Heb alleen 1 torx zien zitten, zonder stiftje.
De motor is met geen mogelijkheid open te krijgen..
Jammer..
Blauwe en bruine aansluiten geeft de motor geen geluid mee.. Hoe kan ik de motor testen?
Succes: de kunststof telring achter de kop zit een metalen langwerpig clipje op. Deze kun je eraf schuiven, dan kan de ring van buis af en zie je nog een torx.. Deze los, en dan kan het geheel uit de buis worden geschoven.
Nu een elco regelen.
Dank je.. :D
De condensator moet ik even achterhalen.. EN60252 4.75 + 4.74 uF..
Hopelijk is deze te vinden.. Kent iemand deze elco toevallig?
Deze elco heeft ook nog eens 3 aansluitingen waar de meeste er 2 hebben
Aanvulling de elco is van het type:
EN60252 CCL 4.75 + 4.74 uF 450 VAC 50Hz - UK made
Kan iemand me hieraan helpen, of waarmee kan ik deze vervangen? Er zitten 3 draden aan, hoe regel ik dat met een nieuwe?
