Legenday1985
Beste klusidee leden :)
tijdje geleden heeft mijn Bosch vaatwasser begeven dus ik gelijk op google de symptomen getikt en kwam op deze super site.
het gaat om de volgende vaatwasser:
Bosch Aquasensor
SGS4662EU/17
FD 7912 470316
Defecten:
1) Water werd niet verwarmd
2) Wasprogramma verminderde niet (denk dat dit te maken heeft met punt 1)
Stappen dat ik heb genomen:
1) labyrint en de niveaukamer compleet schoongemaakt met soda en azijn.
2) soda-methode toegepast
3) omdat de water niet verwarmd werd wist ik dat het aan de schakelmodule lag aangezien de verwarmingselement nog goed was (lees 25 ohm)
4) schakelmodule uit elkaar gehaald en zag hier een grote gat aan de onderkant van de verwarmingsrelais deze heb ik netjes vervangen door een andere relais ook heb ik "draadbrug" gemaakt om de beschadigde koperenspoor te overbruggen.
alles weer netjes aangesloten en het warmste programma gestart
65 graden programma de tijd springt altijd naar 2H dat deed hij ook voordat ie stuk was maar hij verminderd niet hij blijft gewoon bij 2H staan.
water wordt wel lekker warm als vroeger alles doet het gewoon enkel de tijd verminderd niet.
het gekke is er zijn 3 standen 35, 50 en 65 graden. bij 35 graden springt de tijd naar 33 min en hier verminderd het wel netjes en bij 0 stopt hij ook het programma.
bij 50 en 65 graden blijft hij in zijn programma staan dus 2H.
heb al reset gedaan ( aan/uit knop tegelijkertijd met resetknoppen indrukken voor minimaal 10sec) weet niet of dit überhaupt zo gedaan moet worden.
moet wel zeggen dat ik nu de tijd kan instellen tot 9H vroeger kon dit tot maximaal 2H heeft dit met het resetten te maken?
ligt het toch aan de schakel module ?
heb ook gelezen dat het aan de aquasensor kan liggen waar ligt deze sensor? kan ik deze meten o.i.d.?
Bosch Aquasensor
SGS4662EU/17
FD 7912 470316
Defecten:
