Spritske
14-10-2008
Spritske op 30 Oktober 2008, 00:13   Betonmolen reinigen
Mijn vader heeft vergeten de betonmolen uit te kuisen. tzijn geen verharde resten ma tis wel nog een redelijk blokske dat verhard is. hoe is het nu best om dat te verwijderen? kheb daarnet gelezen met grind maar dat is zeker bij fijner cementresten.
Klusservice Klusidee
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 30 Oktober 2008, 00:30
Eerst met een moker alle grote stukken er uit slaan, dan een paar scheppen grind er in en dan een uurtje of wat laten draaien.
Dan nog met een paar scheppen zand en water en dan glimt die weer.
16-2-2005
Jan op 30 Oktober 2008, 01:50
Een gewone (klauw)hamer is voldoende, met een moker wordt de kuip voorzien van een flink aantal deuken.
Rustig tikken op de buitenkant, dan springt de aanslag zo los, voor de rest met Frank eens.
Superbinkie
28-7-2008
zuid holland
Superbinkie op 03 November 2008, 11:02
Beetje zoutzuur met water erin even laten draaien en de molen is zo goed als nieuw.
slaan met een hamer op de trommel geeft deuken
Frank
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 03 November 2008, 18:47
Ik dacht dus aan een moker om "het blokske" aan de binnen even los te slaan. Voor de buitenkant gebruik ik een rubber hamer. Grote deuken is inderdaad niet de bedoeling.
Klusadvies: Betonmolen reinigen
Dakbeschot reinigen 3 17 April 2008, 02:04
Steenstrips reinigen 2 27 Januari 2005, 23:49
Kozijnen reinigen 5 17 Juli 2004, 15:06
Wcbril reinigen 4 20 Juni 2009, 18:55
Sierbestrating reinigen 7 15 Mei 2008, 08:57
Reinigen rolluik 4 25 Januari 2011, 15:09
Hydrofoorpomp Reinigen 11 04 Juli 2008, 16:08
Buitenmuur reinigen 14 11 Juli 2007, 13:31
