Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Hoi, zeg ik had een vraaje die om kluswijsheid vraagt,
Ik ben aan het klussen in mijn huis en wil het halletje behangen, het is een vrij klein halletje en ik wil voor het effect de muren en het plafond behangen om het nog kleiner aan te laten voelen.
Nu heb ik al een heel mooi semi-psychedelisch behangetje gevonden, waar ik bijna zeker van ben dat het vliesbehang is, het is een behangetje met een soort foam structuur erop.
Nu wil ik eraan beginnen om hem te plakken maar dacht vraag eerst nog eventjes advies. heb al redelijk wat behang ervaring maar dat is alweer een tijdje geleden dus het plakken moet wel lukken,
ow ja voor ik het vergeet de muren in het halletje zijn ook nog behandeld met van dat ...Grrrrr... structuurspul. geen korrels gellukkig, maar niet zon egale oppervlakte als ik had gewild kan ik hieroverheen gewoon behangen ?
heeft iemand toevallig over dit onderwerp nog wat wijsheid over
alvast bedankt ,Mvg Sander
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Wanneer het behang is met een foamlaag is het volgens mij geen (glas)vliesbehang.
Om de wand glad te maken zou u hem moeten stucen of schuren, of schuren mogelijk is moet u even uitproberen.
Nee inderdaad: glasvliesbehang is opgebouwd uit glasvezels en vliesbehang dus niet. Aangezien er een foamrug aanwezig is kunnen we uitgaan van vliesbehang.
Verschil zit niet in de verwerkingsmethode. Voor beide moet de wand worden ingelijmd alvorens het behang te gaan plakken. Er zit wel verschil in de te gebruiken lijmsoorten - dikte -.
Welke struktuur heeft de muur? Spachtel-putz ( dus met verdiepte gangetjes ) of een korrelige oppervlaktestructuur?
moet ik dan de hele wand afvlakken of blijft het wel mooi zitten op een redelijk vlakke muur,
vroeg mij nog af of het behangen over het plafond waar gewoon latex opzit te doen is aangezien latex "afsluitend" werkt, of dat ik dan straks alles op de vloer heb liggen , ervaring hiermee ?
Nee, helaas blijft het behang niet mooi zitten. Spachtelputz zult u eerst moeten egaliseren. Een van de vereisten om te behangen is een gladde ondergrond.
Over een gelatexte ondergrond kunt u, na licht opschuren en stofvrij ( da's ook een vereiste) maken gewoon behangen. Muurverf wordt vaak gebruikt als voorstrijkmiddel achter behang.
