Ares
Ik heb een Bauknecht WA 3773
8554 938 12000
31 9817 755706
(dit zijn alle nummers die ik kon vinden.. :D )
Gister hadden we een melding van E3, er bleek een sok in het vreemde voorwerpen filter te zitten, deze is verwijderd en we hebben het programma voortgezet.
Tijdens het programma maakte de machine een vreemd geluid, alsof er iets los zit in de machine. Het programma werd wel afgemaakt.
Nadat we de was verwijderd hebben bleek dat de trommel 1 kant wel op kan draaien maar moeizaam en de andere kant op een stukje maar dan blijft hij vastzitten. Ik kan hem dan wel weer een stukje terug draaien maar hij loopt dan weer vast. Het voelt echt aan alsof er ergens iets tussen zit. Met hard duwen komt het er wel langs.
De machine vanmiddag nog even aangezet, bij spoelen draaide deze alleen naar rechts, naar links liep hij vast. Met centrifugeren werd blijkbaar zoveel kracht gebruikt dat hij toen beide kanten op kon draaien.
Gister hebben we de achterkant bekeken maar daar kijk je tegen een plaat aan?
Hoe nu verder, hoe is er iets los te maken zodat wij kunnen zien wat er vast zit en dit evt. kunnen verwijderen?
Hoop hier een antwoord te krijgen, alvast bedankt!
Groetjes
8554 938 12000
31 9817 755706
Groetjes
