Chris39
29-6-2016
Chris39 op 25 Juli 2017, 13:44   Afzuigkap op 80 mm afvoer
Ik ben met een verbouwing bezig en plaats daarbij een keuken op de bovenste verdieping van een appartementenblok. Nu zitten er in het dak een aantal 80mm dak doorvoeren voor de ventilatie. 1 zo'n doorvoer zit precies boven de plek waar mijn afzuigkap moet komen en dus zou ik de afzuigkap het liefst daarop aan willen sluiten. Echter normaal gesproken moet de afzuiging op een 125 of 150mm afvoer worden aangesloten.
Alternatief is dat ik een afzuigkap met filter neem zodat ik niet naar buiten afzuig maar het lijkt mij dat dan beter is dat ik gewoon een afzuigkap op de 80mm afvoer aansluit toch? Of zal dit veel geluidstoename tot gevolg hebben?
Hoop wat nuttige tips te krijgen Smile
Klusservice Klusidee
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 25 Juli 2017, 13:49
Hoe lang wordt dan de afvoerleiding?
Chris39
29-6-2016
Chris39 op 25 Juli 2017, 14:59
Hooguit een meter
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 25 Juli 2017, 17:41
Niet doen. De kap gaat veel lawaai maken, en slecht afzuigen.
Chris39
29-6-2016
Chris39 op 25 Juli 2017, 17:45
Ok, dan denk ik dat ik de afvoer in m'n plafond afwerk met een lucht rooster. Dan plaats ik een afzuigkap met filter. Eventuele stank en vocht kan dan natuurlijk via het lucht rooster naar buiten of het afzuig apparaat kan aangezet worden
Klusadvies: Afzuigkap op 80 mm afvoer
Geen nieuwe berichten Lengte afvoer afzuigkap - kan de afzuigkap dit aan? 1 09 Oktober 2017, 23:03
Geen nieuwe berichten Afvoer afzuigkap 3 12 Maart 2019, 21:42
Geen nieuwe berichten Afzuigkap afvoer 1 20 Juni 2016, 17:03
Afvoer afzuigkap Purren 6 17 September 2007, 18:43
Geen nieuwe berichten Lengte afvoer afzuigkap 4 30 Augustus 2013, 22:08
Geen nieuwe berichten Afvoer afzuigkap afwerken 4 31 Mei 2015, 19:51
Aanpassen afvoer afzuigkap 5 12 Maart 2007, 13:38
Afvoer voor afzuigkap 7 22 December 2006, 23:37
