Robbie klusser
5-4-2009
Robbie klusser op 05 April 2009, 20:29   Afstelling zonnescherm buismotor Becker
Ik heb een zonnescherm voorzien van een Becker buismotor.
Type R40 / 17S. Nadat ik het scherm heb verhangen is de afstelling niet meer juist.
Het stopt niet meer, ik heb gelezen dat men bij de aankoop van zo'n scherm een apart bedienings kastje krijgt om de eind aanslag in te stellen.
Dit kastje heb ik dus niet, scherm hong er al voordat ik er kwam wonen.
Is iemand bekend met deze wijze van afstelling en kan dit ook op een andere manier ? hoe schakeld het kastje ? Kan iemand mij verder helpen?
Ik heb de motor eruit gehaald en de sticker erop bevestigd de afstellings wijze.
Alvast bedankt
grt rob
Klusservice Klusidee
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 06 April 2009, 07:19
Daar is inderdaad een kastje voor nodig.
Vraag even een zonweringsspecialist in de buurt.
Waldy
Specialist Zonwering
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 06 April 2009, 07:58
Kun je een foto plaatsen van de motor kop.
Dit omdat er 2 schakelaartjes opzitten en misschiebn is er daar 1 stuks van verschoven.
Bij het demonteren en daarna het terug plaatsen van een zonnescherm met deze motor kan de eindafstelling niet veranderen, tenzij de schakelaar of schakelaars van de motor verplaatst zijn.
De afstel automaatjes worden normaal niet meegeleverd bij de zonwering.
Indien het scherm nl afgesteld is hiermee blijft het ook zo gesteld staan.
Daarnaast laat de prijs het ook niet toe om een afstelautomaat mee te leveren (ca 80,--)
Kluske
15-4-2005
Groningen
Kluske op 06 April 2009, 19:04
Gelijk Ron ook al schrijft en het is ook zichtbaar op de motor zelf ,er is een speciaalafstel kastje van Becker voor nodig.
Robbie klusser
5-4-2009
Robbie klusser op 07 April 2009, 18:56
Hoi heren,
een en ander is mij wel bekend. maar de vraag blijft?
Kan ik de motor ook anders afstellen, welke schakeling maakt het kastje?
kan niet zo moeilijk zijn, schakeld het kastje beide kabels naar de motor voor 1 seconde , zodat er electronisch een o punt wordt gecreerd ?
wie weet hier het antwoord op ?
Waldy
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 08 April 2009, 11:28
Dit type motor kan niet met de hand afgesteld worden, dit is een oudere motor die deze optie niet heeft.
De nieuwe types waarvan de code begint met PS daar kan dit wel mee.
Dirk1000
29-3-2009
Dirk1000 op 10 April 2009, 21:58
Ik heb hetzelfde bropleem ook mijn zonnenscherm met becker motor mist zijn eindafstelling. Ben jij er inmiddel al uit robbie??
Dirk
Waldy
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 11 April 2009, 21:28
Dirk
als jij de zelfde motor hebt (zelfde type aanduiding)
is deze enkel af te stellen met een afstelapp.
De latere type kan je afstellen door de blauwe schuifknoppen op de motor als alternatief voor het afstelkastje
Dirk1000
29-3-2009
Dirk1000 op 12 April 2009, 12:52
OK, bedankt Waldy.
Dit kastje is dus te koop voor ongeveer 80 euro of misschien te leen bij een zonwering specialist?Question
Tevens moet het scherm nog aangesloten worden. Hier wilde ik eigenlijk een afstand bediening voor gebruiken ipv een bedrade bediening.
Heb je mischien nog een tip welk merk en type.
liefst niet te duur?
Alvast bedankt!
Waldy
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 13 April 2009, 12:36
Indien je die motor met een afstandsbediening wenst te gebruiken,heb je een ontvanger nodig.
Daar sluit je de motor op en en de voeding.
Bijna alle motor leveranciers hebben deze en zijn ook niet motor gebonden.
dus motor merk A is te koppelen aan besturing merk B.
Leg je oor ff te luister bij een zonwering bedrijf en wellicht kun je een kastje van hen gebruiken.
Ze komen die afstelkastjes ook wel eens bij ons vragen en wij helpen hen dan waarom zou dat bij u in de omgeving ook niet zo zijn.
Dirk1000
29-3-2009
Dirk1000 op 14 April 2009, 21:25
OK, dat deze materialen zoals ontvangers en afstandbedieningen er zijn dat was me wel bekend. En het aansluiten is ook geen probleem. Alleen het zoeken naar een kwalitatief goede en goed geprijsde set is iets lastiger vandaar mijn vraag. Maar ik zoek nog wel even verder voor een goed alternatief.
Ik heb inmiddels wel een antwoord van de leverancier.
Het resetten en daarna afstellen van de eindregeling is bijzonder eenvoudig.
De bedrading naar de motor bestaat uit een
nul (blauw)
aarde (groen/geel)
en 2 x een fase, nl: een bruine en een zwarte
Het kastje zet op deze bijde fases tegelijk spanning. Ongeveer een seconde. je hoort nu bij de motor 1 keer een "klack" of twee keer een "klack".
Ga ieg door totdat je 2 maal een "klack" hoort.
De motor is nu gereset.
Rol je scherm helemaal uit tot aan de uiterste uitklap positie. zet weer spanning op beide fases.
Je hoort nu "klack".
de eindafstelling staat er nu ook in. Belangrijk is nu om het scherm helemaal in te laten rollen.
Dat is alles.
Nog bedankt voor je reactie trouwens!
Dirk
Klusadvies: Afstelling zonnescherm buismotor Becker
Storing in becker buismotor van rolluik 1 04 Januari 2011, 17:14
Geen nieuwe berichten Vervangen defecte buismotor Becker R20/ 17 PSF 0 03 September 2016, 14:10
Buismotor afstelling kapot? 6 23 Maart 2009, 17:43
Buismotor (pirisol) Zonnescherm 3 16 Oktober 2010, 19:12
Geen nieuwe berichten Buismotor zonnescherm demonteren 2 24 Mei 2020, 23:38
Zonnescherm voorzien van een buismotor 2 22 Juli 2004, 23:47
Geen nieuwe berichten Buismotor vervangen zonnescherm 8 11 Juni 2013, 10:21
Geen nieuwe berichten Buismotor zonnescherm weigert dienst 19 14 Juni 2018, 17:37
