Heb het volgende probleem tijdens het centrifugeren is het net of er iets aan loopt bij de trommel zouden dit lagers kunnen zijn ofzo?
Wasmannetje
#2
Hallo, kan ook goed zijn dat er een wasgoedje oid tussen trommel en kuip zit. ff de snaar eraf halen en trommel handmatig draaien, als u dan ook iets weerstand voelt, kan het zijn dat er iets tussen zit.
Als U een zwaar rommelend geluid hoort, dan zouden het de lagers kunnen zijn
Heb de wasmachine gisteravond uit elkaar gehad, het verwarmingselement eruit gehaald daar zag ik niks zitten heb de v-snaar eraf gehad en toen de wasmachine toen laten draaien toen maakte hij geen lawaai dus vermoed inderdaad dat het de lagers zijn weet niet of dit eenvoudig zelf te doen is? en hoe ik dit moet doen?
Groetjes erik
Hebt u de trommel ook met de hand gedraaid ?
Alleen via de opening van het element is niet altijd goed te zien of er iets tussen trommel en kuip zit, met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel schijnen werkt beter.
Probeer ook of u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip, het trommelkruis kan ook defect zijn.
