Roy rs
Hallo allemaal,
Ik heb een Zanussi Rubino 2 1200 van een jaar of 5 oud. Deze is er gisteren mee gestopt alvorens te centrifugeren. Als ik de machine handmatig op centrifugeren zet, dan hoor ik de pomp pompen en dan draait ie 1 rondje met de klok mee en stopt ie weer.
Als ik een wasprogramma aanzet vult ie wel, maar draait ie helemaal niet. De riem is op spanning en als ik eraan trek draait de trommel soepeltjes. ik heb de koolborstels vervangen en ook dit helpt niet.
vervolgens de foutcode uitgelezen door de knop 1 slag te draaien terwijl ik start/pause en een andere optie ingedrukt houdt, dan nog 9 slagen naar rechts en ik krijg de volgende code:
1 keer knippert "end" en start/pause tegelijk, dan 3 korte oplichtingen van de "end" knop, dan een iets langere pause en dan knipperen de 2 lampjes weer samen en weer gevolgd door dezelfde 3 knipperingen van de "end" knop.
In een hier gevonden handleiding staat dat die 2 ledjes ombeurten moeten knipperen, dus geen idee wat dit betekend.
Ik heb ook de code gereset door in deze stand de start/pause en een andere optie in te houden. Dan is de code weg, start ik het centrifuge programma en is het weer hetzelfde, code weer terug.
elke keer als ik het centrifuge programma aanzet pompt ie, draait ie 1 keer naar rechts en morrelt ie nog wat, soms gooit ie hem na 1 of 2 pogingen op "end".
iemand die meer kennis heeft en het wel weet? of gewoon een nieuwe kopen?
bedankt voor de hulp!
