Marco71
23-5-2011
Marco71 op 23 Mei 2011, 21:32   Wasmachine Bosch Logixx 8 deur niet open
De deur van onze wasmachine gaat na afloop van het programma niet meer open. Normaal piepte de machine na enkele minuten, waarna de deur geopend kon worden. Dit lukt nu niet meer. Eerst lukte het af en toe nog wel door het water af te tappen, maar daar trapt-ie nu ook niet meer in. Als je deur probeert te openen, hoor je wel een waterslag. Soms gaat-ie daarna piepen alsof het programma klaar is, maar de deur blijft niet te openen.
Door geweld was eem tijdje terug de deurgreep gescheurd; met beleid ging de deur nog wel open. Tot vorige week; zelf de machine gedeeltelijk opengeschroefd om te kijken of-ie van binnenuit te openen was; helaas niets gevonden (durfde niet verder te demonteren).
Monteur is langsgeweest, heeft de greep verwijderd en met een schroevendraaier de deur open gekregen (was hier helaas zelf niet bij). Nieuwe greep gemonteerd; drie minuten na einde programma - PIEP en open. Vrolijk verder wassen dus.
Tot gisteren. Vandaag gebeld met monteur; hij weet ook geen andere manier dan de greep te slopen, en zo bij het slot te komen. Oorzaak: waarschijnlijk iets in de electronica. Vervanging EUR 365,-. Tsja....
Weet iemand hoe ik de deur open kan krijgen? Ik heb bij andere topics gekeken, maar niemand met dit probleem bij een Bosch Logixx.
Als er ook nog iemand is die weet hoe ik dit probleem kan voorkomen (dus wat de oorzaak is dat de deur niet meer open kan) zou dit helemaal geweldig zijn!
Typegegevens:
Bosch Logixx 8
WAS28440NL/03
FD 08702 200489
Bij voorbaat dank & groet,
Marco
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 24 Mei 2011, 12:40
Ik denk dat het daar idd op gaat lijken, de electronic alleen al kost rond de 300 euro.
Maar....................is uw deurslot wel in orde dan??
Marco71
23-5-2011
Marco71 op 24 Mei 2011, 14:30
Hallo Co,
Bedankt voor de reaktie. Hoe kan ik zien of het deurslot in orde is? Om het deurslot te kunnen demonteren moet de deur eerst open...
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 24 Mei 2011, 15:23
Gooi eerst even tijdje de spanning van de machine af en probeer daarna even dmv draaien van de programma knop of de deur ontgrendelen wil
Marco71
23-5-2011
Marco71 op 24 Mei 2011, 16:29
De spanning eraf gooien dat lukt wel (trekschakelaar aan de wand). Moet ik voordat ik dat doe de programmaknop of 0 zetten? Of in de stand van het programma laten staan waar de machine mee klaar zou moeten zijn?
Waarnaartoe moet ik de knop daarna draaien?
Veel vragen, maar ik probeer ook te begrijpen waarom de deur niet meer open wil. Ik denk zelf dat er een soort spanning op blijft staan op een relais of zoiets, of dat dit relaitje blijft hangen. Heb ook zitten denken een een vervuilde sensor zodat de machine denkt dat er nog teveel water inzit...
Alvast bedankt voor alle info!
Marco71
23-5-2011
Marco71 op 25 Mei 2011, 19:12
Woeiiii! Na proberen een draadje tussen de deur en de machine te wurmen (wat niet lukte) , gaf ik uit frustratie een mep op het plaatwerk naast de deur.... en wat denk je: open!!!
Ga nu eerst de soda-truuk doen om alles mooi schoon te krijgen.
Marco71
23-5-2011
Marco71 op 27 Mei 2011, 20:49
Alles overdenkend - wie weet hoe de deurbeveiliging van een Bosch werkt? Er zit iets dat maakt dat de deur niet opengaat als er nog teveel water in zit. Werkt dit met een magneet? Kan het zijn dat deze in een soort behuizing heen en weer schuift, en dat-ie kan blijven plakken oid?
Oetzi
8-2-2010
Oetzi op 11 Juni 2011, 23:14
Als app uit staat, dan moet de deur na max 5 min open kunnen, ongeacht of er water in staat. Zo niet, dan is het deurslot stuk (mits er niets gebroken is in de deur en het haakje aan de deur goed werkt). Slot werkt met een bi metaaltje, welke krom trek als app aan staat, deur vergrendeld hierdoor. Als app uit is, koelt hij weer af waardoor deur ontgrendeld wordt.
Marco71
23-5-2011
Marco71 op 13 Juni 2011, 14:22
Dank je Oetzi. Haakje aan de deur werkt goed. Dit bi-metaaltje, loopt dat in een behuizing? Moet dit van tijd tot tijd gesmeerd worden?
Oetzi
8-2-2010
Oetzi op 15 Juni 2011, 22:03
Dat bi-metaaltje zit in het deurslot en hoeft niet gesmeerd te worden.
Shophopper
27-6-2015
Shophopper op 27 Juni 2015, 20:21
Herkenbaar probleem, ik liep er vandaag tegenaan. Blijkbaar was er iets van het openingsmechaniek afgebroken, want de deur ging met geen mogelijkheid meer open. Ook de noodontgrendeling deed niets. Wel hoorde ik de deur elektrisch ver- en ontgrendelen, dus de elektronica werkte naar behoren. Ik heb uiteindelijk met heel veel proberen de wasmachine open weten te krijgen. Frustrerend klusje, maar wel gelukt Very Happy
Benodigde schroevendraaier: torx T20
Dit heb ik gedaan:
1. Bovenblad losmaken met de 2 schroeven aan de achterkant.
2. Bedieningspaneel losmaken om de bovenste schroeven van de metalen wasmachinevoorkant te bereiken. Hiervoor moest de zeepbak losgeschroefd. Aan de rechterkant viel het bedieningspaneel los te klikken door een plastic nok in te drukken die achter een metalen plaat haakte. Voorzichtig de 3 stekkers loshalen om het paneel te verwijderen.
3. De schroef rechts aan de onderkant losmaken, zodat de dorpel eraf kan. Gewoon naar voren trekken, aan de linkerkant zit hij geklemd maar niet geschroefd.
4. Nu de 5 schroeven van de metalen voorkant losmaken. De voorkant is nu met deur en al van de wasmachine af te tillen, maar zit nog wel met de rubber afdichting aan de machine vast.
5. Deurvergrendeling aan de achterkant van het metalen paneel verwijderen. Ik heb hem er met geweld moeten aftrekken, omdat de metalen sluithaak van de deur er (natuurlijk) nog steeds in zat. De bevestiging aan het plaatwerk is een schuifmechaniek, zo zag ik later. Als je hem een millimeter of 3 naar links weet te schuiven, valt hij naar achteren te klappen om los te krijgen.
6. Nu kan de deur eindelijk open. Schroef bij het scharnier de deur los, dan kan hij er in zijn geheel af.
6. Deur uit elkaar halen om het probleem te zoeken. Uiteindelijk bleek dat die grote stalen sluithaak van de deur via een klein plastic nokje van een centimeter lang wordt bediend. Slecht ontworpen, want dit nokje was verreweg de zwakte schakel; het was dan ook afgebroken.
Deurslot, met op de achtergrond de gedemonteerde wasmachine:
Afgebroken nokje op de deurgreep:
Het slot als het op zijn plek zit:
De 3 bovenste schroeven waarmee de voorplaat vastzit: links, midden rechts.
Op Bosch-home.nl kun je via het E-nummer onderdelentekeningen van de wasmachine vinden, waarna je vervangers voor de defecte onderdelen kunt bestellen. De defecte deurgreep kost iets van 30,95, dus ga ik eerst maar eens kijken of ik het afgebroken stukje kan lijmen. Het elektrische deurslot kost 38,95 en heeft bestelnummer 00619468.
Shophopper
27-6-2015
Shophopper op 19 Juli 2015, 11:29
Goed, die lijmpoging bleek niet zo'n succes Crying or Very sad. Al na een paar wasbeurten brak het nokje opnieuw af, vlak voordat we op vakantie gingen. Vanaf mijn vakantieadres in Zweden heb ik een nieuwe deurgreep bij Bosch besteld: onderdeel 00751786. Inclusief verzendkosten kostte dat ongeveer 36.
Gisteravond kwamen wij terug van vakantie, met heel veel vuile was. Het onderdeel was inmiddels gearriveerd, dus vanochtend kon ik direct aan het repareren. Ditmaal kende ik de weg en was ik niet veel meer dan een half uur kwijt om de deurgreep compleet te vervangen. De vakantiewas wordt op dit moment gewassen.
Thyske
12-9-2015
Thyske op 12 September 2015, 09:49   Zelf repareren - dank
Beste Shophopper,
Dank voor je uitvoerige beschrijving van de reparatie van deze deurgreep. Ik had exact hetzelfde probleem (inclusief terugkomst van vakantie Cool ), maar na wat Googlen las ik dus jouw bericht. Alle stappen doorlopen en reparatie dus zelf kunnen uitvoeren. Lijmen heeft inderdaad geen nut; dit is in mijn ogen echt een ontwerpfout: er komt zoveel kracht op dit stukje kunststof te staan dat het erg gemakkelijk afbreekt. Ik hoop dat deze nieuwe greep iets langer meegaat. Trouwens, zonder greep kun je de deur ook open krijgen, dus je hoeft niet te wachten met wassen totdat je de greep er op hebt gezet.
Aejw2811
6-11-2015
Aejw2811 op 06 November 2015, 09:54
@Shophopper; thanks voor de uitvoerige omschrijving, ook ik ben tegen dit probleem aangelopen met dit type wasmachine. Het is idd een schandalig slecht ontwerpdetail, verwacht je niet in een apparaat met Duitse roots! Anyway, je omschrijving heeft me 'n berg voorrijdkosten en reparatiekosten bespaard, dus nogmaals dank!
Geldrop
Specialist Witgoed
21-1-2012
Geldrop op 06 November 2015, 23:46
Probleem is bekend. Omdat de greep schuin naar boven staat openen de mensen het machine boven aan op de duur trekken ze alles kapot nu zit de greep gelijk aan het slot
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Wasmachine Bosch Logixx 8 deur niet open
Geen nieuwe berichten Deur Bosch WFA1010/08 wasmachine wil niet open 6 19 Mei 2011, 20:35
Geen nieuwe berichten Bosch wasmachine, deur gaat niet meer open 2 31 Mei 2013, 19:24
Geen nieuwe berichten Probleem Bosch Logixx 9 wasmachine 1 18 Maart 2013, 09:17
Geen nieuwe berichten Probleem met wasmachine Bosch Logixx 8 VarioPerfect 0 08 Oktober 2015, 21:18
Storing Bosch Wasmachine Logixx 8 WAS 32440 NL 7 04 April 2010, 12:23
Twee weken oude wasmachine Bosch Logixx 8 1 14 December 2007, 00:46
