Bijgevoegd een ontwerpje voor een TV meubel dat ik wil maken, welke ik aan de muur ga bevestigen, zonder pootjes of dragers aan de onderkant van het meubel. Zodat het als het ware "zweeft".
Het meubel wordt 180 x 35 x 42 cm (B x H x D).
De muur is - na een stuclaag van enkele cm - van baksteen. Dus ik kan goed bevestigen. Het meubel moet een platenspeler, versterker, dvd's enzo dragen, denk zo'n 40kg bij elkaar.
Het liefst zou ik het meubel van MDF maken, of anders multiplex. Ik overweeg om muurdragers / consoles / stoelhoeken te gaan gebruiken, bevestigd aan de binnenkant van het meubel, welke ik dan wil afdekken middels extra achterplaten die inspringen in de schappen.
Mijn vraag: zijn er tips om een dergelijke kast slim te bevestigen zodat het stevig is en niet gaat buigen (laat staan scheuren/breken)? Of ben ik aangewezen op een metalen laswerk constructie waaromheen ik het plaatmateriaal verwerk? Of lelijke zichtbare dragers? Ik heb het idee dat ik qua constructie op een verkeerd spoor zit.
Ik heb ook gekeken naar van die holle board planken die als een huls schuiven om een metalen pen-plaat werkje die aan de muur bevestigd wordt. Maar ik wil mijn planken dun houden, niet 4 a 5cm dik.
Totaalbeeld:
Kast close-up:
Totaalbeeld:
Kast close-up:
