Zelf een salontafel maken
Mrtn
Ik wil een klein salontafeltje maken (ca 60x40x35 cm lbh) in de vorm van een U die op zijn kant ligt. Zo dus ongeveer:
De dikte van het blad moet ca 5 cm worden. Ik heb daartoe de volgende vragen:
1) van welk soort hout kan ik dit het beste maken?
2) in het geval ik mdf gebruik, bestaat er dan kan op doorzakken van het hout of doorbuiging ivm eigen gewicht: is dit wellicht te verhelpen door er een ijzeren profiel in te verwerken.
3) waarschijnlijk zullen het een aantal lagen mdf op elkaar worden. Blijf je naden in dat geval ALTIJD zien of is dit na diverse malen plamuren/schuren weg te werken.
4) hoe zouden jullie de hoeken maken? In verstek zagen of gewoon loodrecht op elkaar?
Alvast dank voor reacties
Er zijn dikkere plaatmaterialen te koop zodat u niet in lagen hoeft te werken, kijk eens bij een houthandel of bij een bouwmarkt met eigen houtbewerkings afdeling.
Mrtn
Dank voor uw reactie.
Wat voor plaatmateriaal zou dat zijn? Ook MDF?
Multiplexplaten of een paar rest stukken van een aanrechtblad.
H@ns
De enige constructie die sterk genoeg is voor dit ontwerp is een zwaluwstaart, uitgevoerd in massief hout uiteraard.
Verstek is niet sterk genoeg!
Vlak tegen elkaar vereist een versteviging die je altijd gaat zien aan de buitenkant.
Mrtn
Als ik meerdere platen mdf met elkaar verlijm; hoe zit het dan met de naad? Is dit weg te schuren/gronden/verven?
Frank
Dat kan wel maar door het open einde van het kastje blijf je toch wat beweging houden in het horizontale deel. Daardoor zal de plamuur gaan barsten op de naden.
Je zou het kastje ook kunnen schroeven en verlijmen en dan beplakken met HPL of fineer. Dan hou je ook een klein zwart randje op de overgang maar dat lijkt niet raar als je het netjes doet.
