Van een oude timmerman heb ik de kast 20 jaar geleden gekregen.
De zijwanden wanden zijn van loeizwaar multiplex 16 mm, achterwand dunner multiplex, 6 mm.
Laden voorwand 16 mm multiplex, de rest 11 mm.
Twee openslaande ramen van latten met gestreepte ruiten.
Twee draagplanken ook weer van het dikke multiplex.
Hoogte 205 cm
Breedte 110 cm
Diepte 39 cm
Er zitten kilo's verf op, en daar komt nog meer bij.
Hiermee wil ik zeggen dat die ontzettend zwaar is, maar dat is niet ongewoon.
De tijdelijke zwenkwielen begaven het, die kunnen het gewicht niet aan.
Tien jaar geleden was ik begonnen de kast te restaureren.
Ik had de onderste sierlijst en de voet, die volgens mij dicht was met multiplex planken, apart gelegd.
Die laatste zijn bij een verhuizing zoekgeraakt, bij afvalhout terecht gekomen en naar de stort.
Nu heb ik onder al een vlakke lijst rondom gemaakt van plankhout, ik zoek er nog een sierlijst bij, die past bij de lijst die boven ziet.
En vooral: ik wil er nieuwe poten onder maken, óf een dichte voet rondom (hoe zal ik het zeggen, ik weet het jargon niet).
Poten hebben voorkeur vanwege vloerverwarming, dan kan de warmte onder de kast weg.
Iemand een idee hoe ik dat aan moet pakken?
Er komen nogal wat krachten op, temeer daar de kast vol komt met ijzerwaren en verfpotten en dergelijke.
Hoe groot moet de opening tot de vloer zijn? Wel of niet met stofzuiger eronder kunnen?
Tevens een idee gevraagd om het doorzakken van de twee draagplanken te voorkomen.
Hier de foto's, de kast ligt op de vloer op een paar balkjes, zo kan ik overal bij om te verven, de wielen te demonteren en de poten te monteren.
Hoogte 205 cm
Breedte 110 cm
Diepte 39 cm
