Claudi
Mijn was-droogcombinatie van het merk Zanussi, model: WJE 1207, typenr: P6247670, produktnr: 914602010 00 geeft bij het droogprogramma na ongeveer 10 minuten gedraaid te hebben de foutcode E-10. Dit is een code om aan te geven dat de machine geen water krijgt.
De waterkraan staat open en geeft ook daadwerkelijk water, de toevoerslang zit niet geknikt of bekneld en het toevoerfilter zit ook niet verstopt (en de deur zat ook goed dicht).
Het vreemde is dat de machine deze foutcode niet geeft bij het wasprogramma (maw, bij het wassen krijgt hij wel gewoon water en wassen doet ie dus ook gewoon, dit heb ik na het droogprobleem alweer gedaan).
Kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn en zo ja, wat ik er evt. zelf aan kan doen?
Alvast bedankt!
Claudi
Alvast bedankt!
Claudi
