YMvK kabel bevestigen
Cmf
Voor de oplader van de elektrische auto wil ik een kabel vanaf de meterkast naar het oplaadpunt leggen. Ik gebruik hiervoor een YMvK 5x4 kabel. De kabel gaat via de kruipruimte naar de buitenmuur.
In de kruipruimte lopen ook een waterleiding en een gasleiding in dezelfde richting. Ik heb het idee om de YMvK kabel d.m.v. tyraps aan één van deze leiding te bevestigen. Op die manier hoef ik geen beugels aan de muur te bevestigen.
Zit er een risico aan het op deze manier bevestigen van de YMvk kabel aan de leiding? Moet ik ergens rekening mee houden?
Groeten,
Kees
Vonken_trekker
Vooral zorgen dat je hem niet te strak bindt waardoor de boel kan schuren. Verder maakt het niet zo veel uit. YMVK kabels liggen ook vaak genoeg in het zand op de bodem helaas.
Cmf
Dat is mooi, bedankt.
Je "helaas" slaat dat op het feit dat de kabels dan los in het zand liggen of is er een ander risico?
Vonken_trekker
Het staat vooral slordig en ligt ook in de weg als je in een kruipruimte moet werken. Mooi opgehangen leidingen werken dan wel zo prettig.
ABCDE
Vastzetten is vaak meer werk dan later een keer aan de kant leggen, dus tja.
Cmf
Ik denk dat ik een mantelbuis aan de waterleiding vastmaak met tyraps en dan trek ik de kabel daar doorheen. Dan schuurt het in ieder geval nooit.
