Amsterdam
Sinds kort maakt onze wasmachine enorm veel herrie bij het centrifugeren. Na uitvoerig dit uitstekende forum bekeken te hebben heb ik wel een idee waar het aan kan liggen ... de lagers... een veel voorkomend probleem bij (om het even welk merk) wasmachines.
Mijn wasmachine: Whirlpool Chicago 1200, service-nummer 8570 576 01020, leeftijd: 6 jaar, frequentie: 2 tot 3 per week een was. Op de sticker staat trouwens ook nog: S.Nr. 41 9951 005007
Veel problemen zijn beschreven voor de Whirlpool Anniversary 1200, echter het type Chicago kan ik nergens terugvinden.
Probleem: veel herrie bij centrifugeren. Laat ik de maschine leeg centrifugeren op 800 toeren, geen probleem, geen herrie. De laatste tijd ook wat zwarte strepen op het wasgoed. Dit laatste kan veroorzaakt worden door wasmiddelresidu, dus hoeft denk ik geen aanwijzing te zijn voor het probleem (ik los dit probleem op door leeg 95 graden te wassen met azijn).
Iemand heeft op het forum geschreven gewoon lagerblok (65 tot 75 euro) vervangen en klaar. De ander schrijft weer dat het niet kan vanwege achterplaat losmaken en dan gaat het rubber eraan. Weer iemand anders schrijft dat je speciaal gereedschap nodig hebt. Nog iemand anders schrijft dat het geen zin heeft omdat je binnen no time weer hetzelfde probleem zult krijgen.
De keerring vervangen is weer een andere discussie. Kortom , mij is het niet helemaal duidelijk wat nu het handigst is...ja ok een nieuwe kopen :) Iemand ervaring hiermee voor het type Chicago?
Het lagerblok voor de Anniversary heeft als nummer 4812.520.180.65 (bron: dit forum). Weet iemand of dit lagerblok voor meerdere types Whirlpool wasmachines gebruikt kan worden, dus in mijn geval voor de chicago?
Bij voorbaat dank,
Gr. Sander
Bij voorbaat dank,
Gr. Sander
