Werking condens pomp airco
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
  • #21
@jbh92022 : Hierbij het nogmaals het verzoek je toon te matigen.
In je vorige topic over deze airco ging het ook al fout en heb je dezelfde waarschuwing gekregen. Dat het ontspoord ligt niet aan de beantwoorders... Dit topic wordt opgeschoond.
Vonken_trekker
  • #22
jbh92022 schreef:
Nee het is perfera .
Bij deze unit kan je gewoon bij de condensbak als je de kap eraf haalt. Wel de kap eraf en niet enkel het klepje voor de filters openen.
jbh92022
  • #23
Wat moet ik bij de condensbak? Gaat om de pomp, daar kun je echt niet bij hoor via de voorkant.
Fmrama
  • #24
Zoals al eerder gemeld. Aan de condensbak zit een slang/buisje dat naar de vlotter loopt. Komt er water, gaat de vlotter omhoog en komt de pomp in werking. Als je in de condensbak de slang naar de vlotter los maakt en de aansluiting maakt voor de nieuwe afvoerslang , heb je met de pomp niks meer van doen. Zo simpel kan het zijn…..
The headhunter
  • #25
Als ts er niet fijn bij kan is dat zijn probleem mijn ervaring is anders.
jbh92022
  • #26
Kijk anders even naar het filmpje dat ik gedeeld heb, dan krijg je een goed beeld van hoe e.e.a. echt zit..
Fmrama
  • #27
Idd het zit allemaal onder de condensbak van de binnenunit. En het zwarte buisje met bocht is de aanvoer vd condensbak naar de vlotter. Daar de andere afvoer aan , rest eruit halen en klaar.
jbh92022
  • #28
Hoe werkt een pomp van binnen Dus waarom zou deze geen water doorlaten als hij buitenwerking is gesteld.
Kaajee
  • #29
Ik zou logischerwijs zeggen dat een pomp een soort schoepenrad heeft,.de motor draait dat schoepenrad rond en dat zorgt ervoor dat het water weggepompt wordt. Als je de motor niet zn elektrische werk laat doen, draait het schoepenrad dus niet. De waterdruk van het geheel in jouw geval zal veel te laag zijn (eigenlijk 0, geen waterdruk) om uit zichzelf het schoepenrad te laten draaien en dus zal dit schoepenrad geen water doorlaten (zonder te draaien).
Het hele principe van zo'n schoepenrad is dat het zonder te draaien géén water doorlaat.
Zie hier een voorbeeld van een waterpompje:
jbh92022
  • #30
@Kaajee dank, voor mij is dat echt een goed en inhoudelijk antwoord op mijn vraag.
The headhunter
  • #31
Dit type pomp heeft een plunjer.
Deze word door een magneet aangetrokken en door een veer teruggetrokken.
Bij het teruggaan van de plunjer zuigt deze water aan via een ventiel en door de magneet word deze via een ander ventiel weggeperst.
Deze ventielen zijn veerbelast.Deze zijn vaak langwerpig en passen overal tussen en kunnen zelf water aantrekken.
Het pompje met waaier zit vaak in plafondcassettes ingebouwd vanaf fabriek.
Zijn wat groter in formaat en kan je alleen gebruiken als de aanvoer van water vrij verval is, ze zuigen niet zelf aan.
En dan heb je ook nog de peristaltische of slangenpomp,
Hierbij rollen 2 wieltjes over een soepele slang en drukken zo het water weg.
Zeer lompe dingen, beperkte levensduur van de slang. Wel aanzuigend en oo afstand van de unit te plaatsen.
U hoeft mij echt niet te vertellen hoe makkelijk of lastig die pompjes gemonteerd zitten, ik weet na 20+ jaar onderhoud en service echt wel hoe snel je zo'n pompje kan verwijderen en plaatsen.
Vonken_trekker
  • #32
Geloof dat ik die pomp ondertussen al 3x had kunnen wisselen voor een vaste afvoer in de tijd dat TS hier zit te typen....
  • Like
Waarderingen: The headhunter en Fmrama
Kaajee
  • #33
En @The headhunter , als kleine aanvulling en completering op jouw antwoord, ik neem aan dat ook de door jou genoemde pompjes niet kunnen draaien zonder elektriek? ;)
The headhunter
  • #34
Nee allemaal moeten ze stroom hebben om iets te verpompen, alleen de centrifugaal kan je laten hevelen maar je zal dat eerst moeten opstarten.
jbh92022
  • #35
@The headhunter wat heerlijk om je zo enthousiast te zien, fantastisch! Heb jij zelf wel eens een multisplit airco geïnstalleerd?
The headhunter
  • #36
Vaak zat.
jbh92022
  • #37
Maar dan toch nog maar even een vraag/opmerking. De vlotter zit verbonden met een communicatie draad aan de pomp (zie foto). Dus.. Ik zal pomp en vlotter moeten verwijderen en kan dus helaas niet volstaan met het slechts verwijderen van de pomp. De condensslang vanuit de airco die de vlotter ingaat heeft een diameter van 16mm maar een dunnere (6mm) gaat vervolgens naar de pomp en ook naar het dak .. Ik zou graag die dunnere blijven gebruiken voor de afvoer, is dat mogelijk?
The headhunter
  • #38
Nee ,debiet bij vrijverval is te klein.
jbh92022
  • #39
En als ik nou de communicatie kabel van de vlotter afknip en de pomp ertussen uit haal?
Auto-Geen
  • #40
De voeding naar de pomp moet ook afgekoppeld worden en dan de 6mm slang vanaf het vlotterbakje onafgebroken minimaal een paar meter naar beneden. De capaciteit is door de zuigende werking voldoende om het water af te voeren. Anders deze rechtstreeks op de condensbak aansluiten.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
