Welke kleur tussen de schakelaars ?
Handyman Peter
Normaal gesproken gebruik je bij een lamp de zwarte als schakeldraad.
Mu heb ik plafondspotjes met een voeding/omvormer die rechtstreeks op de BRUINE en BLAUWE mag worden aangesloten.
Maar nu wil ik die spotjes bedienen via een hotelschakeling, dus 2 schakelknoppen.
Normaal gaat van de ene schakelknop naar de andere 2 zwarte draden en van 1 schakelaar gaat er dan 1 naar de lamp.
Maar ik vraag me af of die 2 zwarte draden ZWART moeten blijven of moeten deze ook worden vervangen voor BRUIN aangezien ik de spotjes rechtstreeks op blauw en bruin moet aansluiten.
Bijgevoe
gde tekening is een voorbeeldsituatie zoals het normaal is.
Vonken_trekker
Een geschakelde fasedraad is zwart. Dus zwart laten in jouw geval.
Dat je de schakelaar altijd op 'aan' laat staan, maakt niets uit.
Stel dat die draad bruin is en de schakelaar staat een keer uit, is het alleen maar verwarrend dat er op de bruine draad geen spanning staat.
XanderH
Dat mag met alle verlichting. Het gevolg is wel dat het spul permanent brandt. Vermoedelijk sluit je liever gewoon op zwart en blauw aan.
  • Like
Waarderingen: Handyman Peter
