We hebben een chalet met daar tegenaan een lager gelegen bestaande serre. Wanden, Dak zijn prima. De vloer van die serre is aan vervanging toe.
Enkele platen zakten door.
Alles is eruit nu.
Situatie is als volgt:
Zand/tegels
Balken
soort OSB plaat (weggehaald)
Zeil (weggehaald)
Ik wil daarvan maken:
zand/tegels
Folie
Balken
latjes waar ik 50/80mm PIR platen opleg (gelijk met bovenkant vd balken)
18mm OSB3
Ondervloer laminaat
Laminaat
De huidige platen heb ik weggehaald. Ik kijk nu tegen de balken en de tegels/zand aan.
Ik schrijf tegels/zand omdat het een combi van die twee is. Volgens mij liggen de balken op iets wat ooit een terras is geweest, en waar nu een serre op is gebouwd. Tegels zijn verplaatst om de balken te ondersteunen.
Ik kan/wil deze balken niet gaan losmaken om daar folie onder te leggen. Dat kan namelijk vanwege de constructie niet bij alle balken.
Ik ga voldoende luchtcirculatie creeeren door tussen elke 2 balken in een klein roostertje te maken. Aan de chaletzijde zit al voldoende ventilatieruimte.
Ondanks dat één hoek verrot is, zag het er overal droog uit. Voldoende regen deze week gehad en al het zand en de tegels die ik zag was kurkdroog.
Maar mijn concrete vraag is nu:
Welke folie gebruik ik nu tussen de balken in?
Ik krijg verschillende adviezen:
Dampdichte PE folie?
Dampopen folie?
Dampremmende folie?
En hoe maak ik de betreffende folie het beste vast?
Ik krijg adviezen van losleggen tot helemaal aftapen.
Ik zie tussen de rollen het folie meer...
Alles is eruit nu.
Zand/tegels
Balken
Zeil (weggehaald)
zand/tegels
Folie
Balken
18mm OSB3
Ondervloer laminaat
Laminaat
Dampopen folie?
Dampremmende folie?
