BertPleizier
Ik heb een kozijn waarin een tochtstrip gefreest moet worden (zie foto's).
Zoals je kunt zien is de kier tussen deur en kozijn niet overal even breed. De tochstrip is bedoeld voor een kier van 6 mm. Hiervoor zal ik dus een lijntje moeten trekken dat overal 6 mm vanaf de deur gemeten over het kozijn loopt. Deze lijn zal dus niet helemaal recht lopen. De kier loopt niet krom, maar wordt naar beneden toe groter.
Ik dacht er aan om hierlangs een buigzaam latje te spijkeren en om dan met een kopierfreesje langs het latje in het kozijn te frezen. Is dit een goede manier om de klus te klaren?
Of zeggen jullie de tochstrip recht in het kozijn frezen en het verschil in kierdikte op laten vangen door de rubberen strip?
