Defiduc
Hallo mensen,
Ik ben nieuw op dit forum. Heb tijdens mijn verbouwing wel eens wat opgezocht en er staan veel goede tips bij!
Nu heb ik een probleem met het aansluiten van mijn Itho box en voordat ik verder ga met inbouwen wil ik dit probleem getackeld hebben!
Ik heb de Itho box boven in het trapgat hangen.
Wanneer ik alleen de aarde, nuldraad en fase aangesloten heb, draait de box netjes op de laagste stand. Echter, zodra ik een schakeldraad aansluit op L2 of op L3 begint de box sneller te draaien. Dat is natuurlijk de bedoeling zodra er spanning op deze draden staan, maar dat is dus niet het geval!
Met de voltmeter er op staat er 0,0 v spanning op de draden. Zodra de schakelaar om staat (ze zijn geschakeld via verlichting van WC en badkamer) staat er netjes 220v op de draden.
Ik heb nu 2 vragen:
1. hoe kan het dat de box sneller gaat draaien zodra ik een spanningsloze draad aansluit?
2. Is het een probleem als je L2 en L3 tegelijk geschakeld hebt? Bij een 3 standenschakelaar is dit niet het geval.
Of moet ik met relais gaan werken? En hoe zou ik dan het beste de situatie kunnen schakelen?
2 badkamers (hoogste stand) en 1 wc (stand 2).
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Dennis
Ik heb nu 2 vragen:
Groet,
Dennis
