bas_vdl
Hi,
Afgelopen weekend bleek onze WC te lekken. Na inspectie bleek er water tussen de pot en het potmanchet te lekken. Op naar de winkel, nieuwe potmanchet gehaald, aangesloten, maar het blijft op dezelfde plek lekken (wel minder).
Bij poging 1 hebben we de potmanchet eerst in het riool gedaan, en vervolgens de pot in de potmanchet geschoven. Nog steeds lekkage. Bij het demonteren zagen we dat de rubbers van het potmanchet op de pot beide kanten op stonden.
Poging 2, eerst het potmanchet aangesloten op de pot, goed gekeken of de rubber netjes naar binnen worden gedrukt. Dus die wijzen van de pot af en vervolgens voorzicht de pot voor de rioolafvoer gezet, en deze er opgeduwd.
Helaas, hij lekt nog steeds. Wat gaat hier verkeerd?
Bedankt!
potmachet: https://www.hornbach.nl/shop/PLIEGE...ststof-recht-lang-100-mm/8672758/artikel.html
Bedankt!
