Lianne
De wasmachine werkt goed tot aan het einde van de wasbeurt. Als ik de was uit de trommel haal is de onderste was nog erg nat. Als alles uit de trommel is zie je dat er nog een beetje water in de trommel staat. Als je de trommel dan bv met de hand ronddraait, draait deze door het water wat erin is blijven staan.
Als ik de dop voor bij de wasmachine eruit haal. Het is een soort bakje. Weet niet hoe deze heet. Ik noem deze altijd het opvangbakje. Het is het vakje waar bv. een spijkertje in komt te zitten die je toevallig in je broekzak had zitten en deze mee heeft gedraaid met de was. Als ik die dop verwijder loopt er flink wat water uit, en is de trommel dus uiteindelijk wel leeg.
Weet iemand misschien hoe dit opgelost kan worden en wat er precies aan de hand is.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
