Pivo
Mijn wasmachine Ariston Type LB2000C blijft water pakken, ook als de wasmachine uit staat. Deze storing treedt op sinds werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de waterleiding (en de kraan dus niet was dichtgedraaid).
Tegelijkertijd pakt hij ook juist niet heel veel water, het bekende geluid van water pakken na het aanzetten van de machine is weg.
Kan dit iets te maken hebben met vuil dat door de leiding is gekomen en ergens in de machine een verstopping veroorzaakt zodat er mogelijk niet genoeg druk ontstaat om de ´waterklep´ in werking te laten treden? (Bij enkele andere kranen in huis was het filtertje verstopt geraakt en kwam er nauwelijks water uit de kraan).
Of is de waterinlaat of waterklep o.id. stuk?
Dank!
groet, Ivo
Dank!
groet, Ivo
