Wasmachine programma duurt te lang
Antnan
Goedemorgen,
Sinds een paar weken duurt het programma van mijn wasmachine (Miele W921) ongeveer een uur langer dan gebruikelijk. Tijdens het programma knippert het lampje van de hoofdwas snel. Ik heb inmiddels begrepen dat het dan aan de temperatuur meting ligt.
Nu heb ik de voorkant open gemaakt en waarschijnlijk (geen expert, dus ik kan er naast zitten) het probleem gevonden. Zie de foto.
Van die drie rondjes waar snoertjes in gaan lijkt de rechter aansluiting doorgebrand. Dat is het zwarte snoertje op de foto's. Ik heb geen idee of dit de NTC is of iets anders, maar dit lijkt me wel te repareren.
Kan iemand mij vertellen of ik inderdaad het probleem opgespoord heb en hoe ik dit op kan lossen?
Het probleem begon nadat ik de koolborstels heb vervangen. Kan toeval zijn natuurlijk, maar misschien heeft dat er nog mee te maken.
Alvast dank!
Antnan
Iemand een idee?
Geldrop
Specialist Witgoed
Je kan er een nieuw schoentje opzetten maar ik zou het element geheel vervangen
Antnan
Een schoentje is dat houdertje? Of dat ijzeren dingetje dat om het draad heen geknepen is? En kan ik die er gewoon aftrekken met een tang en een nieuwe er op vastknijpen?
Geldrop
Specialist Witgoed
Correct
DirkC
Ik heb net hetzelfde probleem.
En het is blijkbaar géén toeval meer want bij mij was het ook sinds ik de koolborstels heb vervangen.
Heb de wasmachine al op 90° leeg laten draaien zoals voorgeschreven als oplossing en ook zelfs met een wasmachine reiniger product, maar de wastijd bleef in beide gevallen te lang tov vroeger :cry: .
Heeft iemand nog een idee om dit op te lossen?
Alvast bedankt.
Geldrop
Specialist Witgoed
Op 60 graden zetten na 30 min voelen of raampje warm is anders even element meten
