Je hebt niet aangegeven welk merk en type het is. Dat kan toch wel handig zijn!
Het probleem als zodanig is voor mij heel herkenbaar.
Het elementje dat jij resistor noemt en dat een weerstand van 1 Ohm meet, is een smoorspoeltje.
Dat is, ondanks dat het heet geworden is, nog wel heel, gezien de meting van 1 Ohm. Het smoorspoeltje heeft, voorzover ik zo kan zien van de foto, een waarde van 470µH. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat de kleuren geel/violet/bruin zijn. De laatste ring is niet goed zichtbaar, is echter niet echt belangrijk want duidt de tolerantie van de waarde aan.
Het andere element is wél eem echte 'resistor', maar daar hebben we een goed nederlands woord voor: weerstand. Die weerstand is duidelijk, zichtbaar defect. De waarde ervan was waarschijnlijk 27 Ohm, door de verhitting zijn de codebanden echter wat verkleurd.
De werkelijke oorzaak van dit alles ligt ergens anders op de printplaat:
Dit IC is de echte oorzaak van het doorbranden van de weerstand. Dat IC dient ervoor de gelijkgerichte netspanning, die daarna met een elco afgevlakt wordt naar ca 325 VDC (gelijkspanning), in mootjes te hakken en via dat kleine trafo te transformeren naar een laagspanning.
Het IC zal van het type LNKxxx of TNYxxx zijn , waarbij xxx voor 3 cijfers staat. Kan ook een ander typenummer hebben, maar dat komt minder vaak voor. Verder komt er nog PN of GN achter het nummer, dat is kenmerkend voor de montage op de printplaat. Ik denk dat het IC hier in de printplaat is gesoldeerd, dan zou het PN zijn.
Wanneer dat IC door veroudering of door een hoge piekspanning sneuvelt, geeft het een kortsluiting. De weerstand dient als bescherming voor brand op de printplaat (een soort zekering dus), daarnaast heeft ie ook nog als functie de oplaadstroom van de grote afvlakelco te beperken.
Het zou denkbaar zijn dat er een zichtbare schade op het oppervlak van het IC aanwezig is, maar dat hoeft niet persé zo te zijn. Hoe dan ook, zichtbare of onmzichtbare schade, het IC is beslist kapot!
Zou je alleen de weerstand vervangen, dan zou die vrijwel onmiddellijk weer doorbranden. Je moet dus allebei vervangen: weerstand én IC! Je zou even een betere detailfoto van het IC kunnen maken om te kunnen weten welk type het is. Houd er daarbij rekening mee, dat in dit forum alle foto's teruggeschaald worden naar max. 600 pixels breedte.
Of je de gehele printplaat kunt vervangen hangt sterk af van de leeftijd en het merk / typenummer van de machine, want hoe ouder hoe duurder de printplaat zal zijn of geheel niet (meer) leverbaar. Als ik het goed ingeschat heb en dit IC van het model PN is, dan is de printplaat dermate oud dat je hem niet meer zult kunnen krijgen.
