Wasmachine + droger op één 32 mm pijp
Ptw1977
Oude situatie was: wasdroogcombinatie op zolder, aangesloten op een 32mm afvoer (die heel vlot daarna op de afvoer van de badkamer komt). Nooit problemen mee gehad.
Nieuwe situatie: wasmachine én droger apart. De droger word ook op de afvoer aangesloten.
Aangesloten via een splitstuk:
De slang van de wasmachine past goed. De slang van de droger is een stuk smaller.
Probleem: Doordat de wasmachine met nog al veel kracht het water er uit gooit schiet het weer omhoog via de andere uitgang. Dit komt waarschijnlijk omdat vlak nadat het splitstuk komt er een bocht komt. Dit heb ik inmiddels al verlengd (net als de lengte van de pijp van de droger), maar probleem blijft. Ook heb ik het met tape afgesloten, maar dat helpt niet goed genoeg.
Vraag:
Kent iemand een tussenstuk wat er voor zorgt dat het water maar één kant op kan? Dan kan ik daarboven de droger aansluiten.
Als dat niet bestaat dan ga ik aan de gang met wat andere spliters en nog meer afstand creëren, maar zon terugstroom stuk zou makkelijker zijn.
Tob Nooit
In de ijzerwarenhandel zijn rubberen stukken te krijgen die een 32 mm pijp versmallen. Wat ik doe: ik stop de wasmachineslang vrij diep in de 32 mm pijp, en gebruik zo'n rubber tule op de smalle drogerafvoerpijp om deze in de 32 mm te klemmen. Gaat gegarandeerd goed.
Boudewijn 033
Of het gegarandeerd goed gaat zou ik niet durven zeggen.
Het is en blijft een lap middel.
De nieuwe wasmachine zal wel harder pompen dan de pomp in de oude wasmachine.
Er is eigenlijk maar een oplossing, de 32mm vervangen voor een van minimaal 40mm. 32 is echt voor een wasmachine te dun.
Groeten b
Ptw1977
Dank voor jullie snelle reacties. Ik heb het idee van afsluiten gebruikt van Tob. Ik heb een 'dop'/afsluiter gekocht voor een 32mm pijp, daar heb ik met een boor een net te klein gat voor de afvoerslang van de droger in gemaakt. De slang eindigt namelijk met een rubberachtig stukje. Dat stukje heb ik er klemvast in weten te krijgen.
De eerste wasjes zijn geheel droog verlopen!
Wat betreft de 32 mm pijp, ja dat loopt helemaal naar beneden, dus een stukje vergroten lijkt me dan niet heel zinvol. Gaat overigens al jaren goed.
Wat ik vind, welke malloot heeft vezonnen dat die moderne machines waterpompen hebben met een achterlijk hoge opbrenst. Idem de electrisch bediende afsluiters, die werken pas goed als het lekker knalt in de leidingen. Ppffff.
Verwarming Sp.
Ik heb bij mijn wasmachine de schoepen van de pomp afgevijld, nu is de opbrengst veel minder en pompt ie gewoon wat langer, en loopt het prima weg via 5 meter horizontale (!) 32mm pijp.
Zou ik met een nieuwe machine niet doen trouwens, ivm garantie.
Een stukje wat dunnere slang in de afvoerslang bij de pomp helpt ook prima, afvijlen van de schoepen kan onbalans in de pomp veroorzaken als het niet heel secuur gebeurt.
