Wasmachine Bauknecht wa2540 doet niets meer
Joostvermaas
Ik heb even het forum doorgespit maar kom ontzettend veel verschillende problemen en typenr's tegen vandaar even een nieuwe post.
Het is een simpele wasmachine zonder display ed. Het streepje dat de positie van het wasprogramma aangeeft staat op driekwart van het einde. De wasmachine zelf doet echter niets meer. Er zit geen water in dus heb de was er gewoon uitgehaald. Nadat ik het programma verder wil laten draaien blijft de deur wel enige tijd dicht (op slot) maar gebeurd er verder niets. Na een tijdje kan de deur weer open. Ik heb alle programma's geprobeerd maar hij pakt het nergens op. Hij zit dus echt vast.
Zijn er oplossingen die ik zelf kan uitvoeren om het programma ongedaan te maken of te controleren wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt.
Kunt u de trommel met de hand verdraaien ?
Zo ja, dan de koolborstels controleren, bij 15 mm of minder lengte de koolborstels vervangen.
Joostvermaas
Het is gelukt om de wasmachine de resetten alleen blijft hij na het starten van een wasprogramma telkens op 75% hangen. Ik denk daarom dat het aan de pomp ligt. Als ik met mn hand het ventilatortje van de pomp rond draai gaat dit niet echt soepel. Misschien dat goed schoonmaken helpt en ik zal ook de koolborstels controleren.
Ik heb begrepen dat het vervangen van een pomp niet erg ingewikkeld is. Ik weet alleen niet 100% zeker dat dit het probleem is.
De afvoerpomp kunt u ronddraaien met kleine schokjes, het is n.l. een magneet pomp.
Mogelijk heeft de pomp speling op de as en slaat hij vast, in dat geval moet de pomp vervangen worden.
