WitteHarry
Type WA Symphony 1200
Service nummer : 8583 208 12000
Hallo Heren van het witgoed,
Ik heb een probleem met de wasmachine, wanneer hij moet gaan draaien komt hij niet goed op gang.
Hij draait eerst langzaam naar llinks enkele keren en vervolgens naar rechts.wanneer hij na een tijdje er mee stopt.
Halve belading trekt hij al niet meer,en wassen duurt 2x zolang.
Nu heb ik de achterkant eraf gehaald,nadat ik diverse berichten heb doorgelezen,en het eens goed bekeken.
Nu kan ik melden dat :
De motor draait, e snaar slipt niet maar de bout die het grote wiel op/aan de trommel bevestigd die blijft af en toe staan (draait niet mee)
Nou heb ik deze vast gedraaid en nou doet hij het weer.
De vraag:
Is hoe vast mag ik deze draaien?
Is dit wel de bedoeling dat die hardstikke vast zit?
Is dit een slijtage onderdeel?
Zit er geen spie in die de trommel meeneemt?
Met vriendelijke groet,
De vraag:
