Odecca
In deze wasmachine komt de was er warm en beetje droog uit. Het lijkt dat er ook zeepresten in de was zitten, alsof er niet gespoeld is.
Als ik de afsluitdop voorop bij de water-afvoer-pomp losdraai na programma-einde, komt er redelijk wat (viezig) water uit. Schoonmaken lijkt het niet (helemaal) op te lossen.
Het asje vd pomp lijkt niet los te zitten, cq speling te hebben, en de schoepen lijken goed ("stapsgewijs") te draaien.
Deze pomp heb ik in 2007 ook eens vervangen.
Wat zou wijsheid zijn? Motor eruit en los op 12?-220? testen? Of zit de oorzaak van dit alles in iets heel anders
Alvast dank voor elke suggestie!
