AGTon
Op zolder staat de wasmachine, natuurlijk op zijn eigen groepje. Nu heb ik ook een condensdroger, en die staat nu aan de andere kant van de zolder, omdat daar een stopcontact zit.
Nu wil ik mijn zolder verbouwen, en dit betekend dan dat droger en wasmachine bij elkaar moeten komen te staan. Ik zit nu echter met het probleem van de stroompunten.
In mijn vorige woning (huur) heb ik de trekschakelaar van de wand getrokken, en daar een dubbele contactdoos op gezet. Wasmachine er op, en droger, en dat ging perfect. Volgens de verkoper was dit ook geen probleem omdat het een enorm zuinige droger was.
Het betreft hier een warmtepomp droger, een van de zuinigste in zijn klasse.
Ik zit nu in een koopwoning, en ben weer wat kennis rijker, en wil het nu op een goede manier doen.
De zolder gaat in 2 ruimtes worden gesplitst. 1 ruimte word een kamer daar zit nu in de buitenmuur een stopcontact waar de droger op zit. De droger moet weg zodat de kamer gebruikt kan worden zonder dat er een droger zit te loeien.
De andere ruimte, daar staat nu een wasmachine op eigen groep, en er is een ander stopcontact aangelegd door een elektricien waar een koelkastje op staat. Electricien heeft aangegeven dat er geen zware apperaten op gezet kunnen worden (doorgestrokken punt van lichtschakelaar). Dit is dus geen optie.
Tevens staat de mechanische ventilatie daar met een eigen vreemdgevormd stopcontact.
Wat kan ik nu het beste doen ? Een extra groep aanleggen zou het meest voor de hand liggen, maar dan moet ik volgens mij, mijn badkamer openbreken omdat daar de leidingen naar boven lopen.
Is het mogelijk om iets te doen met het punt van de mechanische ventilatie? of kan je aftappen van het stopcontact wat in de andere kamer zit (vrezen, aftappen, doortrekken etc).
Wat de mogelijkheiden ook zijn, en de uitkomst gaat worden, ik ga dit alles niet zelf doen, maar laat het doen door een prof, ik wil echter mijn probleem voorleggen en kijken wat de uitkomst is.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
