Vulling V-groeven in hout.
Pitmaster
Hallo allen, ik heb v-groeven gefreesd in een plaat gemaakt van houten planken. (Douglas)
Deze wil ik vullen. Waarmee is dit het beste te vullen?
1. Moet overschilderbaar zijn met blanke lak.
2. Moet watervast zijn.
3. Moet hechten.
4. Moet kleurkeuze hebben.
5. Schuurbaar
Vroeger heb ik wel eens kneedbaar hout gebruikt (30 jaar terug) maar dat was nogal droog en hechte niet zo lekker. Wellicht is dit product in de loop der tijd verbeterd?
Wie heeft voor mij het wonder product voor deze job?
Alvast bedankt, NB
Sander 1972
Gewoon niks gebruiken gaat er niet netter op worden buiten. Blijft gewoon werken
  • Like
Waarderingen: Robbie's
Pitmaster
Dus jij bedoeld v-groef leeg laten? Nu is Douglas niet het meest zuivere hout en is er hier en daar een klein naadje ontstaan, die wilde ik voornamelijk ermee wegwerken. Zeg jij dan: weglakken?
Sander 1972
Ja klop, douglas blijft werken
Pitmaster
Ja. Wanneer het blijft werken is er iets voor te zeggen met een flexibel blijvend materiaal te werken?
Ik wil het namelijk waterdicht hebben.
Sander 1972
Het is en blijft een natuur product het wordt er na verloop van tijd niet mooier op als je er spul in stopt.
Pitmaster
Is een laag blanke lak erover (of meerdere lagen) niet voldoende bescherming?
Robbie's
Waar gebruik je die douglas platen precies voor? Liggen ze omdat je de naad dicht wil maken? Wat ligt er onder die platen?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
EPDM eroverheen plakken?
Even serieus: Dit gaat nooit dicht worden, wat je er ook op smeert..
Pitmaster
@Robbie's , het wordt een dak voor me boot.
De Bob
Hallo
Zijn de delen verlijmd zijdelings verlijmd
Inderdaad. Kijk naar het dek van schepen hoe deze dicht gemaakt zijn en ook heel lang dicht blijven.
Pitmaster
De delen zijn dubbelzijdig met D4 constructielijm gelijmd.
Walker
Deze houtsoort is hiervoor niet geschikt.
De Bob
1e- U kunt de V groef zo laten en een heel summier kitnaatje op kleur erin zetten om de naad onderin te dichten, en dan het geheel na plaatsing een paar keer in de jachtlak zetten, of het geheel in de hardhoutolie vernis zetten, dat is heelsimpel bij te houden.
2e- U kunt ook kiezen voor een 2k blanke lak, die is wat steviger op het water, maar bijde lakken geven werk i.v.m. het water wat erop blijft liggen, en vooral in de ochtend als de hele boot onder de dauw zit.
3e- U kunt de naden ook vullen met de naadvulling wat voor teaken dekken gebruikt, tape en een primer erin, S..........x erin, en daarna alles in de 2k lak zetten.
Er is ook een douglas olie te koop, nog mooier !
Pitmaster
Ik ben net bij de bouwmarkt geweest voor schuurpapier en gelijk even rondgekeken. Ik kwam twee nieuwe (voor mij nieuw) producten tegen die kanshebber zijn.
merken verwijdert door moderator
Ik denk dat het de ... gaat worden.
NB
Walker
Alle succes gewenst, maar Douglas is niet geschikt voor liggende toepassing buiten.
  • Like
Pitmaster
  • #19
Oeps, oke, "hout en vloer" van een bekend merk dat begint met een *....
NB
Pitmaster
  • #20
:love: Fun, waar zijn de regels omtrent merknamen en dergelijke, lijkt me verstandig leesvoer. Want veel klussen worden met specifieke producten gedaan, er zijn zelfs producten waarbij de merknaam de materiaalnaam is geworden.
NB
1
