VSH buitenkraan
Coin13
Goedendag. Ik heb een VSH buitenkraan die lekt. Aan de zeikant zitten 2 gaatjes waar water uit komt zodra ik de kraan open draaid.
Vonken_trekker
Dat wordt vervangen dan....
Coin13
Ronny
Dit soort vorstvrije kranen zal waarschijnlijk niet bevriezen maar ze gaan wel opvallend vaak kapot.
BertPleizier
Wat ik lees is dat de vorstvrije kranen vaak kapot gedraaid worden (dat hoeft hier overigens niet de oorzaak te zijn).
De kraan loopt namelijk af naar buiten en de daadwerkelijke afsluiter (die je met de knop open en dicht draait) zit helemaal binnen. Het water dat in de leiding zit van de afsluiter tot aan de kraanuitloop loopt na het dichtdraaien van de kraan altijd uit de kraan doordat hij afloopt. Daarom is het ook een vorstvrije kraan. Beter gezegd blijft er geen water in achter dat kan bevriezen.
Veel mensen denken echter dat de kraan dan niet goed dicht is en draaien hem nog vaster dicht wat helemaal niet nodig is. Daarmee draai je het hele binnenwerk naar de ratten.
