Jans81
Goedenavond
Ik heb in de achtertuin een vorstvrije buitenkraan van Sphinx (zie foto). Nu heb ik daar, ten behoeve van een dogwash, een doorstroomboiler op aangesloten van het merk MAXXMEE (doorstroomboiler - Mini - 3600 Watt - 240V - RVS, zie foto), zodat ik in de tuin warm water heb.
De boiler werkt matig. Het water blijft lauw en de waterdruk is niet je van het, waarschijnlijk door te weinig druk blijft het lauw. Daarbij; als ik de kraan dichtdraai doet de vorstvrije kraan zijn werk en laat het overtollige water uit de leiding lopen. Alleen loopt dit water dan over de doorstroomboiler heen.
Mijn vragen zijn;
1) Kan ik de vorstvrije buitenkraan vervangen door een reguliere buitenkraan?
2) Zo ja, moet ik dan het gehele binnenwerk verwijderen, dus ook de spindel (zie foto)?
3) En zou met het aansluiten van een gewone buitenkraan de waterdruk ook veranderen?
Bij vorst sluit ik sowieso de hoofkraan al af, omdat we in de voortuin ook een gewone buitenkraan hebben, dus dat is voor mij geen probleem.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Hartelijke groet, Jans
Mijn vragen zijn;
