Nice; overigens zijn de 'gerelateerde onderwerpen' onderaan deze post best aardig. Zoals deze:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/eps-bekisting-vorstrand.139210/ .
Ik vind sommige van die funderingsbekistingen wel een beetje karig als het gaat om de dikte van het isolatiemateriaal aan de onderkant (70 mm EPS). Punt is dat ik verwarming in die schuur/loods wil hebben om te voorkomen dat alles wat er staat in de herfst/winter onder een dikke laag condens komt te zitten, en dan wli je eigenlijk een zo goed mogelijke isolatie hebben. Van dit soort topics uit tweakers begrijp ik ook dat je niet vastzit aan EPS; B-keus PIR doet het ook prima (vergelijkbare drukbelasting, 100-150KPa). Een plaat PIR onderin een bestaande funderingsbekisting leggen zou ook een optie zijn.
wbt verstevigen: youtube video's van 'funderingskisten' geven wel een goed beeld hoe je die dingen monteert (vastzetten aan de grond met 'wandelstokken', beugels over de platen heen waar je balkjes inlegt en die je op de hoeken met kruislatten aan elkaar zet.
Verschil met mijn situatie is dat de 'binnenste' balkjes dan permanent blijven zitten; de buitenste kunnen er nog af. Ook is het bij mij zo dat ik de vorstrand uitgraaf ipv dat-ie los op de grond staat.
Wat ik me wel nog afvraag bij vorstranden: ik begrijp dat die dingen het doel hebben dat ze als een soort van 'draagwand' fungeren als de ondergrond bevriest, uitzet bij het bevriezen en bij ontdooien ongelijkmatig krimpt. Maar bij grotere afstanden 'rust' de vloer dan op twee punten. Betekent dit dan ook dat je dan nog een vorstrand in het midden zou moeten hebben om de belasing te verdelen?
Also: van wat ik begrijp moet op de kleilaag zand storten en inklinken; hoeveel zand moet dat ongeveer zijn, en is iedere soort zand prima? De vorige eigenaar heeft schelpenzand onder een ander deel van z'n terrein gestort; tov ophoogzand voelt dat een stuk fijner aan.
