Aqdennis
Hoi,
Een loods die als werkruimte wordt gebruikt wil ik gaan isoleren. Het is één enkele ruimte van 9.5 x 8.5m met een zadeldak. Goothoogte van 3m, nokhoogte 5m. De muren zijn enkelsteens metselwerk (zonder open stootvoegen).
Het gaat in totaal om zo'n 120 m2 muur. Dat ga ik overigens niet in één keer doen, want dat trekt mijn portemonnee niet :)
Speerpunten van de toe te passen isolatie is dat het lichtgewicht moet zijn (de loods is op staal gefundeerd op klei, dus ivm zettingen wil ik zo min mogelijk gewicht toevoegen) en gezien de aard van het werk dat in de loods wordt gedaan wil ik isoleren met iets dat zo min mogelijk (schadelijk) stof of vezels afgeeft.
Qua gewicht en stof zou een metal stud wand met EPS platen ideaal zijn, afgedekt met bv OSB platen.....maar dit heeft ook met wat haken en ogen.
Ten eerste is EPS totaal niet samendrukbaar, dus ze lekker tussen metal stud profielen stoppen is er niet bij. Als het niet perfect aansluit heb je een gat in je isolatie.
Ten tweede zijn EPS blokken 50cm of 100cm breed terwijl je voor OSB (of gipsplaten) beter in eenheden van 60cm kan werken. Natuurlijk kan ik metal stud profielen om de 50cm plaatsen en de OSB platen van 122cm breed inkorten tot 100cm om ze precies over de profielen te passen....maar dat betekent bijna 20% zaagverlies op de OSB platen.
Moet ik aan een radicaal andere manier denken om een EPS geisoleerde voorzetwand te maken? Of toch maar steenwol nemen?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Dennis
Dennis
