Vloerverwarming tussen balken mogelijk?
Mevr. S
  • #21
Maar dit is helemaal niet mijn idee, ben ik zo onduidelijk? Hier zit geen isolatie onder de verwarmingslangen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
  • #22
Het boren van (veel) gaten in de balken zal deze teveel verzwakken. Dus niet doen. Er zijn prima dunne droogbouwsystemen verkrijgbaar. Dan kun je ook een goed legplan met slakkenhuizen maken.
  • #23
Mevr. S schreef:
Kun je ook uitleggen waarom? Ik begrijp niet waarom de ruimte onder de vloer verwarmd wordt, als je aan die kant de isolatie hebt zitten.
Warmte gaat van warm naar koud.
Door de buizen van de verwarming wordt warm water gepompt, het komt weer bij de ketel terug, dan moet het water een bepaalde hoeveelheid warmte hebben afgegeven/afgekoeld. Is dat niet zo dan begrijpt een moderne ketel dat niet en deze gaat zich vreemd gedragen.
Hout heeft een warmtegeleiding die niet erg gunstig is en die warmte moet door de planken en dan verder om de ruimte boven de planken te verwarmen. Kan die planken vloer de warmte niet goed genoeg doorgeven wordt die ruimte niet lekker warm en zal de gevraagde temperatuur niet worden gehaald en blijft het te koud.
  • Like
Waarderingen: Mevr. S en Tiho
Jackd
  • #24
Ik begrijp de verwarring.
Zonder nieuwe isolatie zou die een zeer dure grap wordt, daarom ging ik uit van een situatie waarbij er wel isolatie bij komt. En dan wordt het lastig.
Mevr. S
  • #25
Jack, :-) je maakt het nog een beetje verwarrender....
Mevr. S
  • #26
Tiho, maar waar zit het probleem? bij de vloerdelen? Misschien moeten die weg en de bamboe direct op fermacellplaten met de vloerverwarming erin?
Walker
  • #27
Dan zak je door de vloer...
  • Like
Jackd
  • #28
" We wonen op de Veluwe op zand, dus geen huis op palen, denk dat de balken echt op het zand liggen. "
Deze zin had ik gemist.
Ik zou eerst eens onder de vloer kijken, ik verwacht toch een kruipruimte. Dat kan een hele ondiep kruipruimte zijn, maar er zal vast iets zijn.
Heb je rondom het huis ventilatie roosters in de muren zitten?
Mevr. S
  • #29
Ja, er zitten ventilatieroosters. We kunnen vanuit de kelder onder een deel van de zitkamervloer kijken, daar zien we balken op zand liggen. Boven die plek liep vroeger een gang. Maar het zou kunnen zijn dat daarachter een diepere kruipruimte ligt, goeie, daar heb ik niet aan gedacht!
Boertje125
  • #30
laat die vloer leggen en breng isolatie en een droogbouw vloerverwarming systeem boven op de bestaande vloer aan dat geeft je een veel beter rendenment uit de energie die je er in stopt
  • Like
Waarderingen: Walker
Mevr. S
  • #31
Boertje125, we willen niet dat de vloer hoger komt te liggen dan de oude vloer. Dat is waarom ik de vloerverwarming tussen de balken wil hebben.
Boertje125
  • #32
tja
soms moet je keuzes maken.
je kan natuurlijk ook de vloer compleet vervangen of laten zakken
  • Like
Waarderingen: Jackd
Mevr. S
  • #33
Dank voor jullie,advies, we zullen eerst onder de rest van de vloer kijken.
Groeten
  • Like
Waarderingen: Jackd
Tiho
  • #34
Dit ja. En de fermacell leg je op de vloerdelen.
Mevr. S
  • #35
En die vloerdelen 'hang' ik tussen de balken zoals op het plaatje wat ik gepost heb. Dus dan kan wat ik bedoelde :-) Dat wilde ik horen, dank je wel!
Walker
  • #36
Dat wordt een krakende en piepende vloer als je er overheen gaat lopen...
Mevr. S
  • #37
Vloerdelen, fermacell, bamboe?
Walker
  • #38
Ja. Door de vloerdelen tussen de balken te hangen wordt de doorbuiging groter.
Tiho
  • #39
Wie zei ertussen. De vloerdelen erop. Waarom zo moeilijk
