Vloer isolatie kruip ruimte - Verlies van warmte
BertPleizier
Bij mij was het plan om de onderkant van de vloer met pur te isoleren (vanwege aanleggen vloerverwarming). Het bedrijf is 2 x geweest, maar beide keren kwamen ze niet door een doorgang verderop in de kruipruimte.
Achteraf ben ik heel blij, want die rommel moet je niet onder je vloer willen hebben. Bovendien bleef er amper ruimte over onder de pur als je nog eens onder de vloer moet zijn.
De vloer wordt meer dan warm met de warmtepompen (24 graden in huis is prima haalbaar) en onder de vloer is het niet heel veel warmer geworden. Kortom: ik laat het lekker zo.
Er zit (hangt) in 2 van de 4 compartimenten een dun betonnen vloertje in de kruipruimte. Wegzuigen lukt dus niet.
Je kan er nu net op handen en knieën zitten en dan komt je rug net wel net niet tegen de vloer. Voor mij is dat echt de minimale hoogte voor als je er werk moet doen.
De 2 doorgangen naar de 2 achterste compartimenten zitten helemaal tegen te vloer aan, dus als je pur onder de vloer spuit wordt de doorgang (waar ze nu al niet door kwamen met masker op en pak aan) nog kleiner.
De aanbouw heeft een kruipruimte van meer dan een meter. Dat is helemaal ideaal.
Afgesplitst van dit topic - mod
Kwanta kosta of heb je wat getallen.
BertPleizier
Bedoel je de vloerverwarming? Of de hele installatie?
Overigens denk ik dat de moderator een foutje heeft gemaakt, want mijn reactie is afgesplitst van een ander topic, terwijl ik een reactie geef op een vraag en dus geen “topic kaap”.
Verlies van warmte kost geld. Zonder isolatie is de U-Wert: 3,150 W/(m²K)
Met 10 cm isolatie in de kruipruimte op de bodem of tegen de onderzijde van de vloer dan krijg je waarde van 0,306 W/(m²K). Dit is niet tot op de punt nauwkeurig hoor.
Er is in de kruipruimte geen ventilatie. Als er 4 openingen zijn van 50 cm2 per stuk zijn zal dat van invloed zijn ik vermoed dat het wel mee zal vallen.
